生命科学仪器综合讨论
省部重点实验室
第1楼2012/10/01
一般情况是只要培养基中的杂质成分不会对发酵产生明显影响都可以使用。- 还有就是对纯化的影响,如果杂质对后期的纯化干扰比较大,就须要用高纯化的培养基。这里要考虑到成本的问题,要综合考虑培养基的成本及纯化收率及成本的问题。 GMP中有对培养基的要求,但主要是对其毒性等的要求。
第2楼2012/10/01
原料质量、成分稳定可靠,杂质不影响发酵和后部工艺则都可用。级别高的可能含量高,含菌量低,有毒物质少等等,可能导致最终产品的产量或质量高或好。原料成本高些可能会导致后处理的成本降低,从最终的产品的成本和质量考虑。
ldgfive
第3楼2012/10/01
一般用的都应该是食品级吧
第4楼2012/10/01
根据行业不同 研究和工业用分别选择使用
zsj201204
第5楼2012/10/02
培养基分这么多种啊?
容百川
第6楼2012/10/02
各个级别的物质和含量上是否要求不同?
第7楼2012/10/02
制作工艺不一样 要求不一样组分含量等大不相同啊
第8楼2012/10/02
粗分的话 差不多细分有很多
第9楼2012/10/02
杂质 等有所不同的 也
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
