液质联用(LCMS)
chemist_zm
第1楼2012/10/04
看看喷雾,有问题吗,如果没有,就全面清洗,Q0只要少洗一下
happy爱米粒
第2楼2012/10/04
四种代谢物内标都偏低吗?代谢物响应如何?是否重新配置过流动相?如果新配的流动相有问题,如忘记加入酸,之前通道里残留有原来的正确流动相,这种情况是有可能的
2711linda
第3楼2012/10/05
不好意思没看明白,能说详细点吗?
第4楼2012/10/05
做一下调谐试试,检查下质谱状态
sukiliang
第5楼2012/10/05
清洗一下毛细管
第6楼2012/10/05
四种代谢物及内标均偏低,另外沙星磺胺响应也很低;流动相重新配过了没有改善。
第7楼2012/10/05
拆开洗吧,洗洗更健康
第8楼2012/10/05
是否做调谐了呢?结果如何?
三人行
第9楼2012/10/06
结果,期待中。
chy57589893
第10楼2012/10/08
很明显是仪器脏了,好好洗吧,把能洗的都洗了,然后调下谐
