液质联用(LCMS)
八杯水
第1楼2013/11/25
内标量加得准不准?
第2楼2013/11/25
准啊,都是从同一个大瓶里头的。经常内标一天的值波动范围能从50万到70万,有的时候样品也会随内标变,有的时候就不会,从而导致比值不稳。如果比值稳定的话是不是不用管内标的变化?如果比值不稳的话是因为什么原因呢
chy57589893
第3楼2013/11/25
首先,楼主老师自己也说了,有时候是不稳的,说明这个不稳是不正常情况,质谱不会这么不稳的;另外问一下楼主老师,你测得数据只是内标不稳吗,其他组分很稳定吗?如果是这样的话,是不你的内标设定的方法参数不太好,或者是有干扰,试着重新优化下内标的参数。
youthlmy
第4楼2013/11/27
方法参数指的是什么呢?应该从哪些方面进行优化呢?选离子对是自动调谐的,没有进行手动调节
ie4680180
第5楼2013/11/28
调谐还是适当参考别人的(包括标准的),进行手动调谐的好。眼见为实嘛,呵呵。
