西北风
第1楼2012/10/05
3. GB/T 8427-1998和GB/T 8427-2008在方法3的规定中有哪些不同?在GB/T 8427-2008和ISO 105B02: 1994 方法3 中,应曝晒一个阶段还是两个阶段?最后应形成几个分段面?
在GB/T 8427-1998 的方法3 中规定,选用“一块按规定为最低允许牢度的蓝色羊毛标样和另一块更低的蓝色羊毛标样。连续曝晒,直到后一块蓝色羊毛标准的分段面上达到灰色样卡4级(第一阶段)和3级(第二阶段)的色差。”此描述与ISO 105 B02 1994 的英文原意不一致。在GB/T 8427-2008 中将“直到后一块蓝色羊毛标准的分段面上达到灰色样卡4级(第一阶段)和3级(第二阶段)的色差。”修改为“直到最低允许牢度的蓝色羊毛标准的分段面上达到灰色样卡4级(第一阶段)和3级(第二阶段)的色差。”这样就与ISO 105 B02: 1994原意保持一致了。在GB/T8427-2008 方法3 中,只说明了有色试样需晒两个阶段(灰色样卡4级和3级) ,并未明确说明应使用几个遮盖物遮盖试样和蓝色羊毛标准,所以对于方法3应晒出几个分段面始终存在争议。其实同样是晒两个阶段,使用一个或两个遮盖物对于实验过程没有影响,但为了方便最后的评级比较,建议晒出三个分段面。即,遮盖试样与蓝色羊毛标准的三分之一,当最低允许牢度的蓝色羊毛标准的分段面上达到灰色样卡4级(第一阶段)时再遮盖住三分之一,直到最低允许牢度的蓝色羊毛标准的分段的面上达到灰色样卡3级(第二阶段)。试样与蓝标示意图见图2 (以最低允许级别4级为例)。
4 在一些产品标准中,有的耐光色牢度要求选用方法3 ,且质量要求是中间级别,如, 3-4 ,应如何测试呢?
某些产品标准中的确有这样要求,有的专家说这种提法是完全错误的,因为实验人员无法选择蓝色羊毛标准。但由于目前部分现行产品标准就是这样规定的,对于操作人员建议使用方法3进行实验,再参考方法1 的评级方式来评价。例如,标准要求是3-4 ,我们就选择4级和3级蓝色羊毛标准用方法3规定的要求实验,评级时可参考方法1 的评级方式,因为有了4级和3级蓝色羊毛标样,理论上我们是可以评出试样测试结果是否达到3-4级的。
西北风
第2楼2012/10/05
5 美国AATCC标准中AFU是什么单位?与小时数的关系是什么?
AFU是一个能量单位,它是AATCC FADINGUNIT的缩写,中文意思为"AATCC褪色单位"它的定义为:使L4蓝羊毛标准褪色达到变色灰卡4级'时所需曝晒能量的1/20 。也就是说使L4蓝羊毛标准褪色达到4级色变需要20个AFU的能量。使L2-L9蓝羊毛达到4级色变的AFU和辐射能值见下表。
AFU与小时数的关系可用公式来计算,假设当仅灯在1.10W/m2• nm条件下运转,使L4达到4级色变的能量为85 kJ/m2 。
85 kJ/m2="1.10 W/m2x3.6x (小时数)
小时数= (85 kJ/m2) / ( 1.10W/m2x3.6) ="21.5
可见,当氙灯的辐射能变化时,日西到规定AFU的小时数也会发生变化,仅灯在1.10 W/m2• nm条件下运转时,21.5小时可达到20个AFU的能量。
6. AATCC TM 16-2004 中的氙参考织物的作用是什么?应如何使用?
氙参考织物( Xenon Reference Fabric) 是紫色的涤纶织物,它的作用是确认箱体内的温度是否正确。其使用方法为将氙参考织物放置在试样夹上持续曝晒20±2小时,如氙参考织物的色变与氙参考标样一致或用仪器测色得到色差为20±1.7 CIELAB单位时,则证明箱体内的温度正常。
