chasgone
第5楼2006/05/20
你只是把pc机重新做了个系统,并没动sun工作站,这个应该不难,我都经常重装系统的,只要你把pc机的ip设置成和工作站的ip在同一局域网就行了,如果工作站为129.200.0.1,那么你就可以把pc机的ip设置成129.200.0.2,子网眼码设置成255.255.255.0.这样就行了.然后用cuteftp等软件就可以下载数据了,下载时填上ip:129.200.0.1, user:....pwd:...就这么简单
sunny817
第10楼2006/10/26
请问一下在sun工作站上如何设置,我找不到设置栏那一项。
谁能从零起步,一步一步告诉我如何作,从pc到sun,谢谢了!
