tangtang 2012/10/08
软件问题:杀毒,重装操作系统,重装红外软件; 硬件问题:用红外光谱软件诊断,查阅说明书,咨询厂家技术工程师。 连接问题:查电脑设置或连线,或红外软件配置文件。 the UMA600 microscope is not present?能不能拆下再装上试试?
zwyu 2012/10/10
重装软件或者在软件安装目录下删除某个设置文件。具体文件名一下记不得了,可以右键用记事本打开的,关于软件的当前设定都在这个文件里,删除相当于重置。 另外,LZ有安装UMA红外显微镜没有?
朝阳 2012/10/13
通讯故障。重新安装软件,或者查看仪器配置是否正确。如果还是无效,需要检查仪器主板是否损坏。或者连接线缆是否有损坏。感觉应该是这个问题。
happyalife 2012/10/08
机器够老的,估计Z专家能知道些吧
