话说有木有人想看发射源长什么样子
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 对于我这种少见多怪的人,发现了不同材料的发射源的示意图或者实物图,就忍不住过来与大家分享一下。
    目前现在主要的发射源有三种,W灯丝,LaB6,场发射发射源
    1 w灯丝,用极细的w线拗成卡子形,通过加热到2700K而发射电子束流(加热温度与电子束从材料中可逃逸为准,刚可以逃逸的能量称为逸出功)。探针尖端的尺寸约50-100 m m ,这样如果需要在到达样品处的电流束斑面积降低到nm级,就需要设计一个强大的磁场,但同时也会减少到达样品表面的电子量。尤其在低束流高分辨率下更为明显。对于能谱分析,钨灯丝发射源一个明显优势是电流非常稳定,但劣势是寿命短,强度低。
    2 LaB6灯丝
    此灯丝由一小块LaB6制成,因为他的逸出功比W灯丝低,不需要加热到那么高的温度就可以激发出电子束。同时发射源的寿命与温度有关,既然不需要加热那么高的温度,那LaB6的寿命也相对较长。为了避免针尖表面污染,减少放电,枪体内需要保持更高的真空度。
    3FEG场发射,目前有冷场和热场两种。
    二者皆是由极细的W针尖发射产生,通过针尖和外加“extraction anode”(哪位亲能告诉我神马是提取阳极啊?)产生非常高的局域电场激发,该extraction anode”由电压V1控制,主要控制激发电流。V1越高,激发电流越大。另外一个V0是调节电子使其达到设定的加速电压。
  • sept
    第1楼2012/10/08
    以上资料来自inca百科全书, 下图是数据列表,如果有需要详细了解的话,请步影随行。同时也可以撷取movie查看或演示其工作原理
    查找movie办法,右键点击movie 点击属性,查看路径,或直接copy路径到我的电脑地址栏。
  • 小M
    第2楼2012/10/08
    有木有实物?
    INCA是SEM控制软件还是能谱控制软件,还是一体化软件?
  • yuduoling
    第3楼2012/10/09
    看看发射源的样子也不错
  • sept
    第4楼2012/10/09
    INCA是能谱软件,不控制电镜,但是它的帮助文件中,有很多电镜及能谱的基础知识
    小M(mitchell_dyzy) 发表:有木有实物?
  • fengyonghe
    第5楼2012/10/09
    INCA是能谱软件但它可以拾取电镜参数,能谱分析时也可以控制电子束的扫描方式,如点模式、面扫描的各种扫描参数。
  • 面对面想你
    第6楼2012/10/10
    第一张那个细丝就是灯丝吧?
  • 面对面想你
    第7楼2012/10/10
    第二张图片像粉笔的没见过,不知道是哪种电镜上面用的。
  • sept
    第8楼2012/10/10
    其实就是W线凹成卡子形,电子束从卡子的低端发射出来
    面对面想你(jackcong) 发表:第一张那个细丝就是灯丝吧?
  • sept
    第9楼2012/10/10
    扫描电镜和透射电镜都可以使用。
    面对面想你(jackcong) 发表:第二张图片像粉笔的没见过,不知道是哪种电镜上面用的。
  • 面对面想你
    第10楼2012/10/10
    谢谢您的解答。
    sept(sept) 发表:扫描电镜和透射电镜都可以使用。
