扫描电镜(SEM/EDS)
fengyonghe
第1楼2016/09/03
还有没有液氮?如果是电制冷的查制冷有无问题
怕蜂蛰的小军
第2楼2016/09/07
谢谢,我回头问问老师
小M
第3楼2016/09/07
再打开有什么异常吗
第4楼2016/09/14
没有什么异常,可以正常拍照,就是能谱分析软件打开后,顶上显示能谱探测器关闭,正常是显示信号强度之类的
jiekexun1018
第5楼2016/10/29
你好!我使用过日立S-3400N钨灯丝扫描电镜有7,8年了。这个型号的仪器是基本配置型,同时也是运行非常稳定的,故障率很低。很多故障是通讯连接或通过重新启动预热一会就可以解决的。我提点建议,希望对你有所帮助。1. 检查能谱与扫描电镜的连接部件,包括开关,连接线等等,注意动了任何东西,需要重新启动后才有效果。2. 检查能谱本身,如能谱软件有没有其他异常,能谱探测器的制冷是否正常等。相信通过仔细检查,会发现问题出在细节,耐心一点可以排除。如有任何需求,可以关注微信公众号“检测无忧”,里面有很多检测方面的知识分享和交流。
