气相色谱(GC)
尘
第1楼2012/10/08
校检规程只针对气象色谱主机的吧没听说过自动进样器还有校检规程含量高的拖尾,你自己稀释下样品吧
西北风
第2楼2012/10/08
实测的什么样品?如果乙醇含量高,可以采用适当的溶剂稀释下,另外可以采用程序升温试验下,40-100
lovelysunboy
第3楼2012/10/08
我们的顶空和进样器都要进行内部校验的。液体直接进样,分流比已经放的很大了。我自己配的乙醇+甲醇(乙醇含量99.7%)想做内部校验用的,乙醇和甲醇分离度为4.8,不用程升就可以
yifan1117
第4楼2012/10/09
这个可以校正吗,有没有咨询安的工程师。
雨木霖
第5楼2012/10/09
貌似自动进样器没啥好校准的。。倒是自动进样器的进样针可以校准一下。。分离度不好是色谱仪器的问题,跟进样器没多大关系
liuquan2008
第6楼2012/10/09
你换别的柱子看看托不托为尾 我们用DB-1 分的还可以的
安平
第7楼2012/10/09
最好详述条件,看看谱图为好。
秋醉虞阳
第8楼2012/10/09
拖尾可能是进样量过高,或者仪器有问题。
第9楼2012/10/09
仪器是去年买的,我今天用程升(40-100)试了一下,稍微好了一点,但还是后拖尾,色谱柱安装检查了一遍,没问题。我们公司是制药厂,要求的比较严格,有点小心翼翼了!
质检学生
第10楼2013/03/10
用AT-1的柱子,恒温
