基线异常波动是什么原因?
  • 仪器管家
    2012/10/09
气相色谱(GC)
  • 现在7890A固定30分钟就出现这么一个陡坡,然后又马上降下来,检查了进样口并清洗,故障一样,更换柱子,故障一样,检查气体,空气发生器的气液分离器水满了,倒掉开了一晚,还是一样,换了瓶新高纯氮气,基线还是一样。
    刚刚把柱子断开,死堵上FID,看看FID有这样的峰吗?
    各位专家有没有遇到这种基线的,支个招啊,排查故障好烦恼啊。
    断开柱子基线还是一样,证明跟前端没关系了,现在断开尾吹看看,估计是空气的问题了,先排查一下氮气。空气泵仅此一个,要是故障就没办法了。
  • 雨木霖
    第1楼2012/10/09
    应该是空气发生器的问题。
  • 阿松
    第2楼2012/10/09
    建议清洗FID再看看,可是水汽造成的
  • hxh
    第3楼2012/10/09
    同意二楼的意见,应该是空气发生器的问题。
  • yifan1117
    第4楼2012/10/09
    把空气发生器满了就排空,多试几次看看。
  • 仪器管家
    第5楼2012/10/09
    把空气泵气液分离器清理,活性炭太阳晒,硅胶烘干,等下午再试试了,估计就是它出问题了。平时疏于维护,罪过了。
  • 安平
    第6楼2012/10/09
    未必是维护不足,可能发生器输出的稳压阀坏了。需要维修。
  • yigaozizi
    第7楼2012/10/09
    哟~没遇到过!我是来学习的
  • 秋醉虞阳
    第8楼2012/10/09
    那节点空气泵有异常声音,或者压力变化比较大?
  • 安平
    第9楼2012/10/09
    应该是在哪个时间,空气泵启动了。
    验证的话,可以改变空气流速,看看是否基线波动的周期变化。
  • 仪器管家
    第10楼2012/10/09
    仔细听了,没发现有声音波动或者压力波动,我看空气泵还是压力挺稳的。现在把气液分离器清洗干净,硅胶烘干,活性炭暴晒后一起正常,基线也降到了30多pA。晒活性炭的时候发现里面有水汽,之前FID点火比较难点着估计也是因为空气不干燥吧。
