写论文的目的
  • li8888lili8888
    2012/10/09
论文写作和投稿
  • 一:为了毕业,发篇文章,这个只要满足学校的条件的杂志都可以。
    二:就是公布自己的研究成果,使其被大家广泛接受并引用,促进学术交流而已;国内刊物,总体来说,只要是国家核心刊物均会被几大数据库收录,投在一个知名的核心刊物和投在一个不知名的核心刊物,其结果可能是一样的,因为目前大家查阅的学术论文基本上都是从网络上获得的,检索工具不会辨认好期刊和差期刊的,而且,有些大家说的差期刊上面,确实有好论文;所以,鄙人认为,好的刊物审稿周期长,投了很久没有消息,建议大家向不知名的核刊投。
    好刊物之为好刊物,无非因为办刊时间长,影响大,有一大帮资深的编委而已,但是目前的信息化已经完全将他的这种优势弱化了,这个从2005版影响因子就可以看出,诸如理化检验,分析化学的影响因子已经逐年下降了;投一个差一点的核刊,审稿速度快,上网速度快,影响力也就会越来越大,你投一个好刊物,可能要等半年才能发的论文,投一个差的刊物,可能一个月就发了,剩下的五个月,就等着别人引用你的论文吧;呵呵,这是我的一点看法,事实上,让我选择也会这样选择的,当然了,上述方法对于投国外刊物不适用,投个naturescience比其它学术期刊当然好许多,那影响又不一样,上述方法对于被scieica等检索的刊物,也不是很适用,但具有相当的参考价值,国内刊物都差不多,除非你决定投国外的,国内的投稿策略如上。
    文章来源:http://www.hanspub.org
  • yuduoling
    第1楼2012/10/09
    还有一个是为了评职称
  • qlmkk
    第2楼2012/10/09
    评职称,没有论文是不行的
  • li8888lili8888
    第3楼2012/10/09
    哦,对,谢谢补充
    yuduoling(yuduoling) 发表:还有一个是为了评职称
  • li8888lili8888
    第4楼2012/10/09
    评职称,这其实也是要害,对于学生就不是了
    qlmkk(qlmkk) 发表:评职称,没有论文是不行的
  • ldgfive
    第5楼2012/10/09
    应助工程师
    评职称应该是主要目的
  • watertime
    第6楼2012/10/09
    国内的期刊差别真的不大,好文章首选还是国外SCI
  • li8888lili8888
    第7楼2012/10/09
    对于职场人士是这样的,但对于学生可就不是了
    ldgfive(ldgfive) 发表:评职称应该是主要目的
  • li8888lili8888
    第8楼2012/10/09
    SCI好难呀,我在努力中
    watertime(watertime) 发表:国内的期刊差别真的不大,好文章首选还是国外SCI
  • ldgfive
    第9楼2012/10/09
    应助工程师
    如果是学生的话,那就是毕业问题了
  • li8888lili8888
    第10楼2012/10/10
    恩,是呀
    ldgfive(ldgfive) 发表:如果是学生的话,那就是毕业问题了
