houjjun
第1楼2012/10/09
一般两种情况,一是液晶屏坏了,二是控制电路,集成芯片什么的
依旧
第2楼2012/10/09
楼上说的对
江海一叶
第3楼2012/10/09
液相还是老牌子好用,不管是安捷伦waters 还是吴峰 伊力特 都还可以 你说的这个牌子要么自己刚做要么贴牌的
秋醉虞阳
第4楼2012/10/12
轻一点的是接触不良,接着是液晶问题,再者可能主板问题
给力芬
第5楼2012/10/14
看以看下其他按钮起作用吗?可以排除是不是显示屏的问题,线路接触不良
zhaohua8011
第6楼2012/10/15
二楼说的很全面!可能控制芯片的问题吧1
pengjh1015
第7楼2013/03/21
没听过这家的
雨木霖
第8楼2013/03/21
报修去吧。。。。好像莱伯泰科的前处理设备不错。。。液相。。。真的缺了解
wsy18
第9楼2013/03/24
一般来说不应该二台都出现类似情况。
lxky5042
第10楼2015/09/15
我们也出现同样的问题,而且是几年前修过一次,再次出现同样故障。据维修人员说要换主板,需花5000多大洋。我怀疑是不是主板里的电池没电了?
