Camel
第1楼2012/10/14
应该没有英文版的,测试方法 意大利法规Decreto Ministeriale del 21/03/1973里面有简单的描述:
Performing the test
The liquid coming from the release tests (distilled water, aqueous solution of acetic acid at 3%, oil sunflower, aqueous solution of ethanol), is submitted to spectrophotometric between 400 and 750 nm, assuming the same solvent as a reference not subjected to the sale.
The liquid should occur entirely clear. In case of turbidity, it is filtered on paper. Spectrophotometric analysis is carried out for aqueous solutions, ethanolic acetic and, on cells of 10 cm of optical path, for the oil of Sunflower on cells of 1 cm optical path.
In the range of wavelength indicated, the optical transmission must be not less than 95% compared to the baseline.
rubyguan
第2楼2012/10/31
2011年2月4日在意大利的官方公报上公布了针对于与食品接触的不锈钢材料的新的法令n.258,该法令于2011年2月19日正式生效。该法令取代了原法令1973-3-21 中第4章中的第36,37章的与食品接触的不锈钢部分。其最重要的更新是在原有的铬(Cr)和镍(Ni)的特定迁移要求上增加了锰(Mn)的特定迁移的要求,其限值是迁移到萃取液酸中的锰元素不超过0.1ppm。同时还更新了允许与食品接触的不锈钢型号表。
Intertek致力提供创新的解决方案,帮助客户在全球市场获得成为。我们拥有遍布全球的网络并提供优质的本地服务,使客户可以将主要力量投入核心的经营业务当中。凭借丰富的专业知识和技术经验,我们提供全面细致的项目协助和服务。
Intertek已开发出精准的分析方法,可以根据n.258的要求,测试食品接触的不锈钢材料中铬(Cr),镍(Ni),锰(Mn)的特定迁移量,帮助您的产品符合相关法规要求。
具体的法规现在没有哦,可以来打电话到Intertek咨询一下。
香港 林泳澄
电话:+852 2173 8618
传真:+852 2370 2307
alicia.lam@intertek.com
深圳 常晓丽
电话:+86 755 2602 0099
传真:+86 755 2683 7118 / 9
consumergoods.shenzhen @intertek.com
广州 霍诗蔚
电话:+86 20 3210 2281
传真:+86 20 3220 6081/2
consumergoods.guangzhou @intertek.com
厦门 吴雪雯
电话:+86 592 8060 052
传真:+86 592 8060 054
kitty.wu@intertek.com
