分析化学
qianguiyun1
第1楼2012/10/12
楼主用的是聚四氟乙烯烧杯吧。溶样温度控制在多少?
lilongfei14
第2楼2012/10/12
250度
qq250083771
第3楼2012/10/13
湿法消解干法灰化
yyronghua
第4楼2012/10/13
没有用过聚四氟乙烯烧杯,感觉不错
zhangluiw
第5楼2012/10/13
围观,学习
依风1986
第6楼2012/10/13
好奇,讨教
光哥
第7楼2012/10/13
研磨机粉碎,100%被污染。。。如果是用铁、钨钢类的研磨机,铁铝钙经过研磨之后将会从ppb级别上升到1000ppm以上。你就是用玛瑙研钵来研都会污染。当然,如果做的不是纯度比较高的石英矿,就无此问题。
第8楼2012/10/13
本身机器里面就有待测元素的成分?交叉污染在测试中是要考虑到的
第9楼2012/10/13
说的是,可是目前实验室的条件就是那样,没有碳化钨研磨机
第10楼2012/10/13
几年前我们也曾经弄过这个问题,做过很多次的实验,也用好几种的研磨机尝试过。最终放弃研磨。直接溶样测。就是时间要长,环境和酸要好。石英矿的前处理真心难
