紫外可见分光光度计(UV)
bandpzy
第1楼2006/05/20
自己顶!!!!!!!!
zchynjc
第2楼2006/05/21
我不知道你是要同时测得400和600nm处的吸光度,还是从380-620nm范围内进行扫描?
第3楼2006/05/21
这个实验很好做,但你必须有365nm的固定波长的紫外灯,而且要有固定发射能量才能做好时间与照射时间的关系.
第4楼2006/05/21
首先进行实验设计,你需做几个时段,如50s测一组,共需做几组?
第5楼2006/05/21
以600s为例,0s,50s,100s,150s,200s,250s,300s,350s,400s,450s,500s,550s,600s,共13组,如果对实验要求高可做暗室中做.
第6楼2006/05/21
取26支试管(透紫外线,对365nm无吸收),每只加入你所要测的样品(未经365nm照射)4ml左右(液体量要足够倒进石英比色皿中比色).
第7楼2006/05/21
对啦,26支试管要编号,0s时两支,一支测定,一支对照,依次50s两支,一支测定,一支对照.一直编到600s,共26支试管放在试管架上.
第8楼2006/05/21
将所有试管中加入样品后放进装有365nm灯的暗箱中,这时不要开365nm的灯,等紫外分光光度计开好,比色皿配对好,一切准备好后就可以开始啦,定时器一定要准备好,数据记录本准备好,如果你实验不熟练,可再请一个人帮你.
第9楼2006/05/21
一切准备好后,在取出0s的两支试管的同时打开365nm的灯,同时开始计时.
第10楼2006/05/21
立即迅速将标有0s测定管中的样品倒入测定的比色皿中,将标有0s对照管中的样品倒入对照的比色皿中,立即进行400nm和600nm的测定,所有的动作只能在50s内完成,还包括洗比色皿等,如果扫描,你必须将扫描速度调到最佳,能在50s内完成即可.
