扫描电镜(SEM/EDS)
asahi42
第1楼2012/10/17
面扫的时候样品也是点对点成像的,和SE还有BSE像原理一样,并不是电子束变成一个大束斑停留在一个样品面积上,而是依然是一个小束点进行持续扫描。
小M
第2楼2012/10/18
面分布也是要scanning的
fengyonghe
第3楼2012/10/18
一般是先有二次电子像再面扫描。电子束的运动轨迹在古典的能谱中是可以看到的。
sept
第4楼2012/11/24
采集扫描图像,传输到能谱软件,设置图像分辨率如512*512.也就是将该感兴趣区分成512*512个格子,控制电子束进行采集,在第一个格子里检测到Mn,则在这个格子中显示Mn的像素点出现在这里,如果同时在这个格子检测到O,则在这个格子里也同时显示O的像素点,监测完这个格子,则迁移到下一个。一直到测完整个区域。
jtushc
第5楼2012/12/18
再细问下,探测器采集到的信号是什么信号?是电子信号还是光子信号?每个光子的能量是一样吗?比如Si元素和Fe元素每个光子的能量值一样吗?
第6楼2012/12/18
X射线光子信号,每个光子能量不一样,所以才有“特征X射线”一说。如您所例,Si元素和Fe的Kα,Kβ,Lα等线系跃迁释放能量都不相同。
第7楼2012/12/19
随便看一段能量表,不同物质不同线系的x光子能量是不同的。
第8楼2012/12/19
谢谢专家们的回复,可能我表达的不是很清楚X-射线光子信号是电子束和样品作用,核外电子跃迁释放能量产生的,不同元素特征能量不一样,这个我知道。但是,X射线光子和探测器作用的时候是把探测器的单晶硅电离产生电子空穴对,每个电子空穴对的能量是一样的,我的问题是,如何判断电子空穴是何种元素的X射线光子电离Si产生的,比如Fe和S的样品,同时激发出了Fe和S的X射线光子,这两种光子能量不同,他们同时到达探测器,电离探测器的晶体产生电子空穴对,那么探测器是如何判断和定义哪一部分是Fe特征光子电离产生的?
第9楼2013/01/19
顶起来,盼专家回复
第10楼2013/01/20
首先,x-光子是一个个地产生后被探测器接受并检测。一旦有靠的很近的两个x-光子进入探测器,检测系统会拒绝检测但会记住有多少个x-光子未被检测,这就是死时间。当未被检测的x-光子达到256个时就补记到当前检测的元素中(这也是统计误差的一部分),这也是死时间。不同元素的一个x-光子一次产生的电子空穴对的数量不同,那么该次雪崩产生的能量不同,系统检查到这个能量后就知道是哪个元素的x-光子。并在谱图的横坐标上找到位置,在纵坐标上记下一个计数。如此类推,不管有多少种元素都可以一一被分开。
