ICP-MS
envirend
第1楼2012/10/17
涡轮泵 是不是?
sega741
第2楼2012/10/17
问题一,我自己用的也出现过一次,开机立即就抽真空弹出了问题一的提示,我等了一会抽真空就没有此提示啦。问题二没遇见过。
timstoicpms
第3楼2012/10/17
你的7500(具体哪个型号?)待机时 IF/BK 与 Analysis 真空各为多少?待机时 IF/BK 通常小于1 Pa,Analysis 通常小于 4e -5 Pa这两个报错信息,是仪器要点火时提示的吗?打开7500右侧盖板,能看到一个红色圆柱体“潘宁规”。真空度降不下去,可能跟 潘宁规需要清洗 有关。
jack-gong
第4楼2012/10/18
机型是7500cx,这个与点火无关,抽真空的时候出现的。问题一,可能是氩气开的太高了,调了氩气开关等一会就抽上去了,问题二,一直没解决,机子后面有个红色开关,老是会跳下去,然后又得从新抽。每次抽真空都要弄好就。
第5楼2012/10/18
不开氩气源,也能抽真空啊!机器背后的红色开关负责给机械泵供电的,它会自动跳闸断电?检查机械泵上的 集油器 是否满了?检查机械泵油颜色,是否发黄发暗?如果还不行,只能Call 安捷伦工程师了。
nphfm2009
第6楼2012/10/18
红色圆柱体“潘宁规”是什么东东啊,7700 x的也有吗
第7楼2012/10/19
7700 用的是离子硅。打开右顶盖,机箱里右端有一根蓝色小圆柱,那就是离子硅。
第8楼2012/10/21
油没问题,是涡轮启动不了,真空抽到很低的时候,有时后面的红色开关会突然跳下去,然后真空度就会慢慢回升,又得重新抽。打安捷伦的工程师了,好多天了还没结果。
lostking2008
第9楼2015/02/18
好帖学习了
