实验室认可/资质认定
zhz6688
第1楼2012/10/17
不同的仪器检不同的参数,是不一样的,
tiantaishan
第2楼2012/10/17
肯定是不一样的,而且同一台仪器不同时间对同一样品都是不同的(比如样品回收率不可能完全一样,仪器的灵敏度也不是一样)准备写一份作业指导书,分两种情况,一种是套用标准;另外一种是标准中无检出限,如果用GB/T5009.1来用,很多评价意见是太简单,不合理,没有理论依据,其他评价没有相关标准,参照资料也可能不被认可
慕枫
第3楼2012/10/17
1.检验结果未检出但检验依据里有检出限的直接饮用那个检出限就行了,重要的是在你的原始记录里要体现这个数值。我觉得LZ的这不符合项是结果“未检出”,但是没给出检出限是多少。2.有部分标准中没有明确给出某个参数的检出限,就得需要你找到开展方法时的确认材料,也就是你这个方法通过资质认定时给出的检出限。一般来说标准上有的都是直接用 标准上的,有检验依据;标准没规定的要有证明材料来证明你给出的检出限能达到且合理。
第4楼2012/10/17
如果只是更改原始记录当然是最简单的了,直接加上就可以了(标准中有),附上前后复印件就行了如果标准中没有明确说明的,对于方法检出限,目前国标没有明确的标准来确定,5009.1的方法虽然很简单,但不是很合理,不同专家要求不同
