电导率仪温度系数示值误差检定的尴尬之巧妙处理及表达
  • 刘彦刚
    2012/10/18
    色谱
仪器检定/校准/计量
  • 电导率仪温度系数示值误差检定的尴尬之巧妙处理及表达
    电导率仪温度系数示值误差的检定,规程是规定
    没有温度补偿功能的电导率仪,此项免检。但是对于常用的,量大面广的电导率仪,大都是有温度补偿功能,但没有温度补偿系数示值。而是内给定常用的温度补偿系数α=2.00%•℃-1,在此情况下:不检温度系数示值误差,又不符合规程规定;检又毕竟没有温度补偿系数示值,到时示值误差也没法算,更不要说合格与否的判定。特别是因为由于一些原因,不少生产厂家本相给定温度补偿系数α=2.00%•℃-1,但实际上没有实现α=2.00%•℃-1,而且是不同温度时温度补偿系数不同。如果没有该问题的话,不给出该项目检定结果问题目不大,反正作为检定员自己知道该指标是合格的,给与不给该检定项目结果也关系不大。但没在是明知不少仪器该项目有问题,给检定结果又有些依据不足,不给又没能让用户知道该问题的存在,会误导用户。版友们:你们说我尴尬不?
    但是,我们还是应该想尽办法,向用户表达仪器的实际情况;同时又不让仪器生产厂家感到:我们没有很充分的依据,还硬要判他们的电导率仪不合格。
    我是按下法处理的:不判合格,也不判不合格,而是给出测试证书。相关测试原始记录见图:
    可见相对于内给定常用的温度补偿系数α=2.00%•℃-1最大相差达0.91%•℃-1因为最低档4.0的温度系数示值误差限都不得只是±0.3%•℃-1这肯定是不允许的。再者,就算它给出的温度补偿系数不是α=2.00%•℃-1现在不同温度下温度系数变化达到了1.05%•℃-1显然也是不允许的。之所会出现这样的情况,是因为生产厂对规程中公式(9的理解错了,分母中不是除以kMV,而是除以kMR
    这样对于15时实际温度系数为2.29%•℃-1;对于35时实际温度系数为2.26%•℃-1。这样相对内给定常用的温度补偿系数α=2.00%•℃-1就能达到最低档4.0的温度系数示值误差限±0.3%•℃-1的要求。
    所以我给出的测试证书为:
    我这样做算是对得起自己的良心了吧?
  • 该帖子已被版主-加30积分,加2经验;加分理由:因为不能加精了,所以加分上补偿下
  • dx000520
    第1楼2012/10/18
    你这个检测一次多少钱啊?我们市级计量单位说他没办法检测
  • 吉普丽儿
    第2楼2012/10/18
    这种仪器型批就不应该给过,最好还是不检这项,直接著名温度补偿不可用,须在25摄氏度条件使用,必定该仪器的温度补偿系数不是定值,各点均不相同
  • zsj201204
    第3楼2012/10/18
    不出结论算什么?
  • 水源守护者
    第4楼2012/10/18
    原来还能这么处理哦,楼主您强
  • 刘彦刚
    第5楼2012/10/19
    360元/台次。
    dx000520(dx000520) 发表:你这个检测一次多少钱啊?我们市级计量单位说他没办法检测
  • 刘彦刚
    第6楼2012/10/19
    因为不好给出合格与否的结论,只好用测试证书客观反映一下实际情况。
    zsj201204(zsj201204) 发表:不出结论算什么?
