毛细管电泳(CE)
nini2006
第1楼2012/10/18
由于CE 法具有进样量小、柱效和分离选择性高、成本低、易与高灵敏度检测器联用等优点,且小内径毛细管柱的内径(10—30μm) 与细胞大小相当,使得该方法研究起步早,应用广泛,是单细胞分析的基本方法之一,与新兴的微流控方法相互补充。此外,由于芯片加工及毛细管电色谱等新技术的出现,也使得该方法仍具有广阔的发展空间。
老多_小多
第2楼2012/10/19
一个细胞相当于多少分子量的物质
第3楼2012/10/19
看你要分析的是什么细胞了。不过,一般都只是针对某种物质进行分析,很少会去考察里面会有多少物质,难度大是其次,主要是意义不大。
ericwong
第4楼2012/10/19
现在做单细胞分析的也挺多的
fanchuangang
第5楼2012/11/05
做单细胞关键还是在于检测仪器,只要仪器检测限能达到,样品预处理得当就好,当然,可分析的东西很多,还是在于目标明确,方法得当,要耐得住寂寞
第6楼2012/11/05
说的很对。不过单细胞预处理、溶胞以及进样方式都可以大做文章的。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
