nini2006
第9楼2012/11/05
此言差矣,有效柱长虽然没变化,但是因为CE本身分析的整体用量就很小,所以很多微小的变化都会引起谱图的巨大变化,更何况是改变了长度这么大的工程?比如进样量,如果你保持进样参数不变的话,那么样品溶液长度与总体长度的比值就会增大,电流也就发生了变化,电渗流也随之变化……即使你能通过计算设置进样参数使之样品溶液长度与总体比值保持不变,你也不能保证电流不发生变化。因为长度变了,电阻就变了,电流也随之变化。变化的地方复杂着呢,你就老老实实一点一点的重新优化条件吧。
beyond1977
第10楼2012/11/06
没错,这点忘了!总柱长减小了,电阻也相应减小了,电压不变的情况下,电流应该会变大。
