毛细管电泳(CE)
nini2006
第1楼2012/10/29
我做中药的LZ有没用这个仪器跟HPLC比较过呢?就RSD,回收率和线性系数来讲,哪个表现更好呢?
beyond1977
第2楼2012/10/29
有,重复性,回收率,线性HPLC都要更好。但是只要把仪器状态调好,CE RSD,回收率和线性也是可以的。
第3楼2012/10/29
不错。只是,关于CE用于生产的标准有出台了吗?如果没有标准怎么过得了质检那一关呢?
第4楼2012/10/29
PTA已经有相关行业标准了
ericwong
第5楼2012/10/30
我以前做过中药里的重金属,不过是和ICP联用
第6楼2012/10/30
CE和ICP联用,CE用来分离,ICP用来测定?
第7楼2012/10/30
ICP只是激发光源,根据Eric的意思,后面的检测器应该是AES(原子发射光谱)。
第8楼2012/10/30
晓得,我们通常把ICP-OES直接说成ICP。严格点讲叫“电感耦合等离子体光学发射光谱仪。因为产生ICP的并不是都是原子状态,也有很多是离子状态的。
shih20j07
第9楼2012/11/01
毛细管电泳做手性分离的。
fanchuangang
第10楼2012/11/04
主要进行仪器研制,希望能进一步提高重现性和检测范围
