在线监测系统的组成
环境监测政策法规
  • 1)信号变送:由相应的传感器从电气设备上检测出那些反映设备状态的物理量,并将其转换为合适的电信号,传送到后续单元。
      2) 信号处理:对传感器变送来的信号进行预处理,对干扰信号进行抑制。
      3) 数据采集:对经过处理的信号进行采集、A/D转换和记录。
      4) 信号传输:将采集到的信号传送到后续单元。
      5) 数据处理:对所采集到的数据进行处理和分析。
      6) 故障诊断:对历史数据和当前数据分析、比较后诊断。
  • 借我一年
    第1楼2012/10/19
    呵呵 再泛化一点说 是所有的仪器都是这样的组成哟
  • fulingwei
    第2楼2012/11/18
    去看国标或标准,很详细,大同小异
  • lianxing-a
    第3楼2012/11/19
    1,采样系统:负责样品的采集和预处理,以保障在线监测系统采样到有效的样品。
    2、样品分配系统:按照各在线监测设备性能,特别及要求,根本合适的样品给仪器。
    3、样品分析系统:对采样的样品进行分析,并将相应的分析结果传给控制系统,通过标样核查,实时日志,自动校准,故障诊断等手段,保障分析结果的准确,有效。
    4、控制系统:控制整个系统按照设定的周期进行自动运行,自动清洗,在接收相应的远程控制指令,如:数据采集,反控等等。
    5、通信系统:负责整个系统的通信工作,包括本地和远程。
