夕阳
第9楼2012/10/22
以下文章是我2008年写的一篇原创帖,看看能否解答楼主的问题?
(一)乙炔消耗过快的故障:
(1)仪器类型:Z-5000
(2)用户地点:宁夏银川
(3)故障简述:今年以来用户反映他们的乙炔消耗的过快,每天点火2个小时基本3~4天用完一瓶乙炔,怀疑仪器有问题。
(4)观察结果:正如用户反映的那样,乙炔点火1个小时,乙炔压力从0.7Mpa下降到0.5Mpa,相当于每小时耗气0.2Mpa。用户平均每天点火2个小时,一瓶2Mpa满压力的乙炔钢瓶照此计算只能用到3~4天,的确消耗过快了。
(5)检查结果:通过仪器的泄漏检查功能证明仪器内外管路没有漏气现象;同时用转子流量计检查证实,仪器的乙炔流量符合参数设置要求(即2.2L/min)。因此证明乙炔消耗过快的原因与仪器无关。
(6)推测原因:该用户的乙炔纯度不够,火焰发出粉黄颜色,即使改变燃气比例也是如此;而良好的乙炔点火1小时后,仅仅消耗0.04Mpa的乙炔气。同时发现该乙炔钢瓶没有出厂合格证及厂家标志,据用户介绍乙炔是咸阳生产的;并且用户也反映以前曾购买过一瓶纯度很高的乙炔就使用了很长的时间。由此推论出产生乙炔消耗过快的因素是乙炔不纯引起的;用户已经接受了这个推论。(因为用户目前没有磅秤,故决定以后再用称重法确认一下乙炔的充装量)
(7)理论与实际的定论:按照国标(GB13951-92)的规定,对于溶解乙炔来说乙炔瓶单位容积充装量不能低于0.12kg/L。例如、40L的乙炔钢瓶,按照国家标准乙炔的最低装入重量为:
0.12kg×容积数=0.12kg×40=4.8kg,
由此看来,购置乙炔气时,不能仅凭压力来判断乙炔的质量及充装量,最为保险的方法是对乙炔钢瓶使用前后的重量差来判断。另一种简易的判断方法是:按照理论计算(计算过程从略)1kg重的乙炔可以维持点火3~6个小时,如低于这个指标一般说来该乙炔充装量不足或质量不纯。造成乙炔充装量不足的原因是:钢瓶内的丙酮老化及不纯气体造成的杂质(主要是压缩液体)占据了钢瓶的有效容积量(类似家庭使用的液化气罐一样,购气时空瓶要称重后退款)。
最后用一个形象的比喻来说明气体压力与充装量是不成比例的关系,例如:一个啤酒瓶和一个眼药水瓶充入某种相同的气体时,当压力达到相同时,其各自内部的充气量显而易见是不同的。
shoule
第10楼2012/10/22
谢谢老师,我的乙炔气瓶压力差不多是0.8MPA,我换瓶气看看,说实话我这边的乙炔是工业乙炔,不是那种高纯的,领导说高纯的不好买也比较贵,很无奈。
