原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/07/31
楼主是自动进样还是手动进样的呢?可以把做的过程描述详细点吗?
pinger75
第2楼2009/07/31
谢谢楼上的。我是自动进样,样品由微波消解后在电热板上赶酸,定容至25ml,自动进样。
ldgfive
第3楼2009/07/31
可能是你的样品消解不完全。
第4楼2009/07/31
那么你指的一个样品进几次样是指一个样品平行取样多个,消解多次,还是指一个样品只消解一个,然后这个样品连续进仪器多次??如果是前者,那很有可能是前处理过程的问题,如果是后者,那仪器肯定有问题.
第5楼2009/07/31
我只做了一个样品,这个样品做了三个平行,每个平行样都是这个问题,也就是说每个平行样进样多次的值都不一样。
小李飞镖
第6楼2009/07/31
会不会是雾化器有问题?引起雾化效率不稳定
第7楼2009/07/31
是石墨炉不是火焰
第8楼2009/07/31
既然标准曲线能做好,那应该不是进样针位置问题.也不太可能是基改的问题了.可能是样品消解不均匀,有颗粒物吧?所以进样时情况不同了.
第9楼2009/07/31
楼上说的有可能,微波消解后我确实发现有不太明显的小颗粒,不过赶酸后肉眼看已经是清澈了。如果是这种情况,需要增加微波消解的时间和温度吧
第10楼2009/07/31
可以按照微波程序多走一遍.
