尘缘
第1楼2012/10/23
看你的测试要求或者已有之温箱的极限范围。一般烤箱可以做到300度,马弗炉可以做到1200度左右。
wccd1
第2楼2012/11/05
极限温度一般都是300度。太高就用马弗炉了。
wangzhentang
第3楼2012/11/05
具体看大哥你家高温箱的规格参数了,常规如楼上2位大哥所诉,若是恒温恒湿机,一般是150℃。
第4楼2012/11/08
其实正真的很少人用恒温恒湿箱来做150度高温的,这样对箱子的使用寿命有蛮大影响!!虽说好多公司设备都说可以做到150度,但个人不建议恒温恒湿箱做此条件,感觉太浪费了的!!
第5楼2012/11/08
执行高于100℃的温度一般都是在程式温度下,如热喷漆与轮胎、发动机部件都做得高,我做过130℃的。一般高温箱要不就没有程式功能,要么就很少段(我呆的实验室上海爱斯佩克与广州爱斯佩克的高温箱都有,都只有3段),而且跳段是以最大温升功率升温,不能斜率控制。温度高影响的我想应该是内胆里的部件,像离心风机,加热丝,蒸发器,加湿器,传感器(湿度电容式?)外部有聚氨酯泡沫、玻璃纤维等隔热,还好。呵呵,像国外的Weiss 可以180℃。
第6楼2012/11/19
循环风机的影响是最大的。不知道你们有没有注意做高温(100度以上)是,马达表面烫手,时间长了,线圈绝缘层肯定会受到影响,只是时间长短而已。如果确定要用恒温恒湿箱做高温循环,建议还是考虑进口品牌。
ian.cheng
第7楼2012/12/27
我们公司产品高温大多在80度左右,买的烤箱极限温度是300度
南通拉力试验机
第8楼2014/05/13
常规的最高温度能达到150℃,最低温度有零下30℃采用的是单压缩机制冷,最低温度有零下70℃采用的是双压缩机制冷,当然拉力机的相关方面的问题也要考虑了
