气相色谱(GC)
zx08052109
第1楼2012/10/22
原来是怎样的啊
feixiaolai
第2楼2012/10/22
我的意思是曲线是不是应该先升后降最后回到最先基线的位置啊,咋这个曲线一直上升呢?
阿宝
第3楼2012/10/22
是新柱子老化吗?新柱子的话 建议不要接检测器到最高温度后 是否会平?
第4楼2012/10/22
我们是FID检测器,有人说这个没关系对吧。我延长了高温保持时间重新做了一次,这次是先升后降但是还是没有降回原基线的位置。你能不能发一个你老化的曲线给我看一下啊,先谢过了,呵呵
第5楼2012/10/22
我们老化通常不接检测器,所以没有图
chengjingbao
第6楼2012/10/22
通常老化晃接检测器的,更不可能有曲线图,但在某些领域,样品较干净,如空气分离行业,可以接检测器(偷工的做法),会有色谱图,曲线大体与你相似,曲线最终会下降再平直,或在某高处平直,这就行了,—主要是看毛剌,无噪声峰为好,然后降温即可。并不是非要回到基线。
秋醉虞阳
第7楼2012/10/23
楼上的老是说的都不错,FID是允许接检测器的,但是污染严重的话我建议最好断开检测器老化,你后面程序升温,会产生柱流失造成基线漂移是正常情况。一般后续温度无变化,基线并不会回原点。
第8楼2012/10/23
恩,但是基线太高也不可以接受吧,昨天问了个老师,说20基本可以接受,但我的都一百多了T_T
liangnanhaiok
第9楼2012/10/23
是不是用的程序升温?什么样的柱子?最后的温度设定超过或是接近柱子的最高使用温度了吗?判断过是不是柱流失没有?这些都没有问题的话,那应该没有问题,你在多平衡一会就好了!
第10楼2012/10/23
老化后正常使用程序看漂移值是多少,再确认。还有你的20的单位是什么?
