实验室建设
yifan1117
第1楼2012/10/26
这个好像没有讲究吧。
马克思的战友
第2楼2012/10/26
搞个通风的小房间,试剂分类放,靠近实验室,取用方便就行了,别一次性不要买很多回来。出了事你也不好脱身。
fanchuangang
第3楼2012/10/26
放在一起领用比较方便,但安全性不能保证,不在一起,安全性能保证,领用又不太方便了,耗材里面包括气瓶等,更应该特加小心。
qlmkk
第4楼2012/10/31
最好建两个
zj2635
第5楼2012/11/01
仪器配件、杂物最好与试剂库分开,试剂库要控制温度,保持通风,最好配置试剂柜。至于是否与实验大楼分开取决于试剂的数量,我在研究所时试剂库是独立的,有专人保管。
wangheng06
第6楼2012/11/03
主要是方便使用,要有专人管理
zhao1hao2985
第7楼2012/11/03
首先从法规是要求单独有房间的,尤其是你需要买一些受管制药品的时候的。尤其是北京,据说是必须远离办公区域。其他地方就无所谓了。但化学试剂是一定要与其他物品分开存放的。比如易燃试剂不能和氧化性物质一起,不能和热源物质共存。酸性物质的仓库里不能拜访铁质物品,否则就等着生锈吧。所以最好单独划一个区域来。最主要的是要看存放量,量小的话,上面都是浮云。量大你们就得自己考虑了。
houjjun
第8楼2012/11/03
最好见两个,单独放
第9楼2012/12/30
哪有这样的好事,毕竟寸土寸金
第10楼2012/12/31
那就得一起将就了
