ICP光谱
qq250083771
第1楼2012/10/25
如果用ICP-AES的话 我会选择建立较宽的线性范围 超的不多 就不稀释
weim-ing
第2楼2012/10/25
那是一定要的,还要看看是测啥元素。Cr就不稀释了,拿去做UV
依风1986
第3楼2012/10/25
一般样品多的话不稀释
砂锅粥
第4楼2012/10/25
请问您建立多宽的线性范围?超多少以内不稀释?
第5楼2012/10/25
请问超一点点也稀释吗?比如曲线最高点是10ppm,样品浓度是11ppm?
第6楼2012/10/25
那如果超了比较多,比如最高点10ppm,样品浓度35ppm的话会稀释吗?另外,如果样品很少,11ppm会稀释吗?
第7楼2012/10/26
我曾经看过一篇资料说比如最高点是10mg/l,你测出来样品是15mg/l,1.5倍,超过1.5倍就要稀释
第8楼2012/10/26
四个数量级 10倍
第9楼2012/10/26
icp的线性很好的 不用这么稀释 不要看文献 你可以自己做实验试试啊 你把标线配到10 测个100的 你看看到底咋样 以后就知道咋办了啊
第10楼2012/10/26
经常做大批量的 一般不选择稀释 大批量一般做化探样 看出趋势就可以了 而且测完之后 可以配置高浓度的标线 把超的重新测定 如果稀释 那样太慢
