预测质检总局质谱“饕餮大餐”将如何瓜分!(结果已出)
  • 编辑Sunny
    2012/10/26
液质联用(LCMS)
  • 今天早上看到一条新闻,10月25日,国家质检总局委托各招标公司发布了一系列“120万以上专业仪器采购项目”,共涉及仪器87台。我进行了统计,其中仅质谱类仪器采购就达76台,占此次采购仪器总数的87%,液质44台、气质12台、ICP-MS15台、生物质谱2台、FT质谱1台、同位素质谱2台,各类质谱采购比率见下图:
    具体采购清单及简要要求:
    序号
    货物名称
    数量
    (套)
    简要技术要求
    用户单位
    气相色谱/液相色谱串联电感耦合等离子体质谱仪
    最大操作压力:>1100bar;采样速率:最高可达160 Hz
    计量院
    电感耦合等离子体质谱仪
    等离子体可视系统:具有实时监控等离子体状态
    海南局
    3
    超高效液相色谱/三重四极杆串联质谱联用仪
    压力:≥18000psi在线真空脱气机:通道数≥4
    河北局
    4
    高效液相色谱三重四极杆串联质谱联用仪
    流量范围1uL/min -5 mL/min
    河北局
    基质辅助激光解吸附电离飞行时间质谱仪
    离子门选择分辨率:>400 FWHM at m/z 1000Da
    河北局
    6
    液相色谱-四级杆-静电场轨道阱串联质谱仪
    压力:≥18000 psi在线真空脱气机:通道数≥4
    河北局
    7
    串联四极杆线性离子阱质谱仪
    流量范围:0.001ml/min-2.000ml/min,递增率0.001ml/min
    山东局
    8
    液相串联质谱质谱仪(LC/MS/MS) ,液相色谱/三级四极杆串联质谱联用仪,液相色谱-串联四级杆液质联用仪
    3
    流速范围0.001~5.0mL/min, 步进可达0.001ml/min流速精密度:RSD≤0.07%
    山东局
    9
    液相色谱高分辨串联质谱仪
    最大压力:优于12000PSI;流量准确度:≤ ±0.15%
    云南局
    10
    超高灵敏度精确质量液相色谱四级杆飞行时间质谱联用仪
    流速精密度:<0.075% RSD压力脉动:< 1%
    检科院
    11
    精确质量气相色谱四级杆飞行时间质谱联用仪
    压力设定精度:0.001psi进样量线性:≥99%
    检科院
    12
    色谱串联多级高分辨质谱仪
    流速精度:≤0.075%RSD流速准确度:±1.0%
    检科院
    13
    四级杆-静电场轨道阱高分辨液相色谱质谱联用仪
    最大压力:12000PSI;流量准确度:≤ ±0.15%;
    检科院
    14
    液质联用仪
    流速精度:< 0.075% RSD流速范围:0.001~2 mL/min
    海南局
    15
    高通量飞行时间质谱
    1质量范围:10amu1000amu
    山西局
    16
    气相色谱-高分辨飞行时间质谱联用仪
    1荷质比219m/z,分辨率20000以上
    天津局
    17
    液相色谱三重四级杆质谱
    1质量精度:0.1amu
    上海局
    18
    飞行时间质谱微生物鉴定系统
    1质量范围:线性方式:1 to 500 KD;反射方式:1 to 80 KD
    宁夏局
    19
    微生物快速鉴定系统
    1 鉴定菌种数量:>2000个。
    湖南局
    20
    三重四级杆液质联用仪
    1进样精度:<0.3%RSD
    西藏局
    21
    三重四级杆气质联用仪
    1分流流量最大至1250ml/min
    新疆局
    22
    三重串联四极杆气质联用仪
    1扫描速率:能达到5000u/sec
    山东局
    23
    串联四级杆气质联用仪
    1质量轴稳定性:优于0.10amu/48小时
    江苏局
    24
    气相三重四级杆质谱仪
      分辨率:单位质量数分辨
    上海局
    25
    气相色谱串联质谱联用仪
    最大运行采集时间:大于5小时,平台程序升温要多于5阶;
    福建局
    26
    气相色谱三重四极杆串联质谱联用系统
    定量准确度:<8% RSD(100fg OFNEI0.7 FWHM,连续10针进样)
    宁波局
    27
    气相串联质谱仪
      质量稳定性:0.1amu/24 小时
    计量院
    28
    气相色谱双聚焦磁质谱仪
      质量精度:<5ppm;
    计量院
    29
    气相色谱-质谱联用仪(GCMSMS
    温度平台:≥2021 平台;温度精度:≤0.01。
    天津局
    30
    气相色谱质谱联用仪GC-MS
    样品位大于等于100个,溶剂位及废液位8个
    广东局
    31
    全二维气质联用仪
      样品位:100位样品盘
    新疆局
    32
    在线凝胶色谱质谱联用仪
     最大扫描速率大于等于 12000 Da/sec
    计量院
    33
    HPLC-MS/MS
    *质量范围(m/z)≤2050amu
    灵敏度:200fg利血平,信噪比>2400:1RMS,CV<2%
    浙江局
    34
    超高效液相色谱-质谱\质谱联用仪
    *质量数范围:m/z 15-1500amu或者更宽
    分辨率:全质量范围内2.5MFWHM峰宽连续可调
    福建局
    35
    液相色谱质谱联用仪
    质量数范围: 不差于2000amu
    质量稳定性:<0.1 Da/24H
    黑龙江局
    36
    高效液相色谱质谱联用仪
    *质量数范围: 202000amu或更优质量稳定性:0.1 amu/24h
    湖北局
    37
    液质联用仪
    流量精度:<0.075%RSD
    *ESI+
    灵敏度:200fg利血平柱上进样,信噪比为S/N1600:1
    广东局
    38
    三重串联四级杆液质联用仪
    *流量精度:≤0.07%RSD
    梯度洗脱:0100%,最小递增率为0.1%,可以任何梯度曲线,进行样品分析
    质量范围:母离子单电荷m/z102048amu
    广东局
    39
    超高压液相色谱串联质谱仪
    *压力范围: 0-1200 bar
    灵敏度:ESI正离子: 1pg 利血平(Reserpine)3MRM同时检测,考察 m/z 609>195 ,S/N>2500:1
    湖北局
    40
    液相色谱串联三重四级杆质谱仪
    质量范围:5-1300 amu
    扫描速度:≥10000amu/sec 0.2amu为步进)
    江西局
    41
    液相色谱-四极杆-飞行时间质谱仪
    *灵敏度:ESIMS正离子模式:柱上进样1pg利血平(m/z609.2807,S/N>500:1ESIMS/MS正离子模式:柱上进样1pg利血平考察子离子174,195,397,448m/zS/N>1000:1。分辨率:>42,000@922m/z>25,000@322m/z
    厦门局
    42
    超高压液相色谱四极杆飞行时间质谱
    流速范围:0.001~2mL/min, 增量为0.001ml/min
    质量范围(m/z) TOF 部分: m/z 最大10,000;四极杆部分:m/z 最大4,000
    安徽局
    43
    液相色谱串联质谱仪
    流量精度:<0.075%RSD
    灵敏度:ESI正离子灵敏度:10 fg 利血平, MRM分析测量m/z195(子离子)、m/z609(母离子),信噪比>100:1P-P
    河南局
    44
    液相色谱串联质谱仪
    流量精度:<0.075%RSD
    灵敏度:ESI正离子灵敏度:100 fg 利血平, MRM分析测量m/z195(子离子)、m/z609(母离子),信噪比>300:1P-P
    河南局
    45
    三重四极杆串联质谱仪
    质量数范围:51800amu
    最小Dwell time3ms,且保证dwell time10ms时,检测灵敏度和重现性不受明显损失
    江苏局
    46
    三重四极杆液质联用仪
    超高压二元泵最大压力:≥100 Mpa
    *MS/MS
    灵敏度:ESI:1pg利血平,m/z 609>195,信噪比≥400001APCI: 1pg利血平,m/z 609>195,信噪比≥400001
    江苏局
    47
    台式傅里叶变换超高分辨液质联用系统
    分辨率要求:≥100,000FWHM(200m/z)
    全扫描Full Scan灵敏度:分辨率保持在35000FWHM或以上时,50fg利血平柱上进样S/N优于150:1
    江苏局
    48
    三重四极杆电感耦合等离子体质谱仪
    高盐高固含量自动稀释装置
    云南局
    49
    高效液相色谱电感耦合等离子体质谱仪
    检测器:5-255amu,可实现多元素形态同时分析
    江西局
    50
    电感耦合等离子体质谱仪
    检测限(3sigma, 3秒积分):低质量数BeLi: ≤1ppt 中质量数InY: ≤0.2ppt 高质量数BiTl: ≤0.2ppt
    山东-龙口局、枣庄局
    51
    电感耦合等离子体质谱仪
    雾化室:半导体制冷对雾化室制冷控温,温度范围20-零下5
    广东-南海局
    52
    电感耦合等离子体质谱仪
    ICP离子源:频率2740MHz
    广东-黄埔局
    53
    电感耦合等离子体质谱仪
    工作环境湿度: 20- 80%
    福建局
    54
    电感耦合等离子体质谱仪
    电源:200-240V30A50/60 Hz
    厦门局
    55
    电感耦合等离子体质谱仪
    质量范围:5-255amu
    上海局
    56
    电感耦合等离子体-质谱仪
    质量范围:5 - 255 amu
    内蒙古局
    57
    电感耦合等离子体-质谱仪
    质谱范围:5-255
    湖南局
    58
    ICP-MS
    氧化物离子(CeO+/Ce+)<2%
    新疆局
    59
    电感耦合等离子体-质谱仪
    高质量数(TlU)> 300 M cps/ppm
    宁波局
    60
    货物名称
    数量(套)
    简要技术要求
    用户单位
    61
    液相色谱四级杆串联质谱联用仪
    流量设定范围: 0.001-2mL/min(1.0-40.0MPa)
    辽宁局
    62
    液质联用仪
    流量精度:< 0.07%RSD
    辽宁局
    63
    液相色谱-质谱联用仪
    最大采集速率每秒250MRM数据点
    宁波局
    64
    三重四极杆液质联用仪
    耐压范围:13000 psi
    珠海局
    65
    超高液相色谱串联四极杆质谱联用仪(质谱部分)
    气体消耗量:最大3.0mL/min
    深圳局
    66
    液质联用仪
    泵工作压力>1000 bar
    深圳局
    67
    液质联用仪
    混合精度,<0.2%
    深圳局
    68
    三重四级杆液相色谱质谱联用仪
    3
    泵延迟体积:≤100L)
    四川局
    69
    三重四级杆液相色谱质谱联用仪
    ESI源流量:1l3ml/min,不需分流)
    四川局
    70
    三重四级杆飞行时间色质联用仪(Q-TOF
    pH范围:1.0-12.5
    北京局
    71
    四极杆静电场轨道阱高分辨液质联用仪
    全子离子在碰撞池碎裂扫描
    北京局
    72
    同位素比质谱仪
    离子源线性:0.02‰/nA
    陕西局
    73
    稳定(气体)同位素质谱仪
    绝对灵敏度:1200 molecules/Ion
    广西局
    讨论:大家预测一下,根据这份简要采购清单,“质谱七雄”,谁将是最大赢家?
    另,从这份采购清单可以看出,质谱的应用在高端政府实验室有压倒性的趋势,没有“质谱”,你的实验室就“out”啦。
  • 〓疯子哥〓
    第1楼2012/10/26
    液质是个大头啊,看来液质未来的市场前景还是非常乐观的
  • 编辑Sunny
    第2楼2012/10/26
    我来说几个:
    这款产品应该就非“布鲁克”莫属啦!
    这类仪器只有赛默飞有,归入赛默飞名下。
    这款产品,以前只有布鲁克有,去年听梅里埃的人介绍,梅里埃与岛津进行了合作,推出了该款产品。所以这款产品中标可能在布鲁克和岛津中产生。
  • 大漠孤雁
    第4楼2012/10/29
    〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:液质是个大头啊,看来液质未来的市场前景还是非常乐观的
  • 大漠孤雁
    第5楼2012/10/29
  • happyalife
    第6楼2012/10/30
    谁家中的多要看哪家找的代理商和政府关系硬,和产品有关系,但是关系不是很大
  • finefeng99
    第8楼2012/11/03
    额,详单怎么拿到的?
  • eunicecy
    第9楼2012/11/03
    强!好多的钱啊
