蓄电池组容量计算
常用设备综合讨论
  • 怎么计算用几个小时啊
  • qianguiyun1
    第1楼2012/10/26
    那要看你的设备功率是多大的?
  • 面对面想你
    第2楼2012/10/26
    不知道是不是用蓄电池的蓄电功率/机器实际使用的功率?
  • ghcily
    第3楼2012/10/26
    还有手机电池怎么测实际的容量?
  • 面对面想你
    第4楼2012/10/26
    呵呵,我这里有仪器可以测试,不过测试不在我们中心,测试周期也比较长。
  • richies
    第5楼2012/10/26
    功率,电压
    电池组的能量
  • qianguiyun1
    第6楼2012/10/27
    我想应该是这样的。
    面对面想你(jackcong) 发表:不知道是不是用蓄电池的蓄电功率/机器实际使用的功率?
  • wccd1
    第7楼2012/10/28
    蓄电池的容量是按安时计算的:
    例: 蓄电池的总安时=20Ah
    1A放电电流可持续20个小时,
    2A放电电流可持续10个小时,
    5A放电电流可持续4个小时,
    依此类推,前题是必须充满电的新电池,使用过一段时间的电池,放电时间会衰减一些。
  • 该帖子已被版主-面对面想你加3积分,加2经验;加分理由:谢谢解答!
  • wangjunyu
    第8楼2012/10/28
    应助工程师
    蓄电池计算是毫安时计算的 要时间久一些就多装几个电池
  • wo1000
    第9楼2012/10/29
    蓄电池组一般都是多块电池,我们是20块 12V38AH,是说20块*12=240是我们所需的电压吗?
    wccd1(wccd1) 发表:蓄电池的容量是按安时计算的:
    例: 蓄电池的总安时=20Ah
    1A放电电流可持续20个小时,
    2A放电电流可持续10个小时,
    5A放电电流可持续4个小时,
  • wccd1
    第10楼2012/10/31
    如果20个串联就是20X12V=240V(充足电压最大时14.2VX20=284V),最大放电电流按1C算38A。
    如果20个并联仍然是12V,最大放电电流为20X38A=760安
    如果10个串联分为两组再并联,则电压为10X12V=120V,最大放电电流为38AX2=76A
    电池组可灵活根据自己实际情况组合分配,但必须是按组合达到参数平衡,否则就会出现异常。
    wo1000(wo1000) 发表:蓄电池组一般都是多块电池,我们是20块 12V38AH,是说20块*12=240是我们所需的电压吗?
