会飞的猪猪
第1楼2012/10/28
138.2 HPLC法测定菊花中绿原酸的含量
刘放1,陈冰冰2,吴小平1(1.浙江省医学科学院药物研究所,浙江杭州310013;2.浙江大学城市学院,浙江杭州310020)
摘要:目的建立菊花中绿原酸的含量测定方法并洲定其含量。方法用体积分数50%甲醇回流提取,HPLC法测定。分析色谱柱为Dikma Diamonsil C18(150 mm×4.6 mlxl,5 um);流动相为乙腈-0.4%磷酸水溶液(12 t 88),流速1.0 mL/min;柱温为室温;检测波长为327 nm。结果绿原酸质量浓度在14.O~112.0 mg/L内与峰面积呈良好的线性关系,相关系数为0.999 3;平均回收奉为100.9%~102.84%(n=9),RSD为0.96%~1.27%(n=9)。分析了7种市售样品,菊花中绿原酸含量为0.33%~O.43%。结论该方法准确、灵敏、专属性强,可用于菊花中绿原酸的测定。
关键词:菊花;绿原酸;含量测定;HPLC法
会飞的猪猪
第2楼2012/10/28
138.3 HPLC法测定盆腔炎1号胶囊中绿原酸的含量
刘新才1,李静2,张晓钰1(1.宝鸡市中心医院,陕西宝鸡721008;2.宝鸡市第二人民医院,陕西宝鸡721000)
摘要:目的建立HPLC法测定盆腔炎1号胶囊中绿原酸含量的方法。方法色谱柱采用Diamonsil c18柱(250 mm×4.6mm,5um),流动相为甲醇一水一冰醋酸(20:80:0.8),检测波长为327 nm。结果 绿原酸:在0.46~1.656ug范围内线性关系良好(r=O.999 6),平均加样回收率为96.51%,RSD为0.87%。结论 该方法操作简便,结果准确,重现性好,可作为该制剂中绿原酸的定量分析方法。
关键词:盆腔炎1号胶囊;绿原酸;HPLC法
会飞的猪猪
第4楼2012/10/28
138.5 HPLC法测定不同产地半夏药材中腺苷的含量
王学军1,徐文芬¨,冉懋雄1,何尧2(1.贵阳中医学院药学系,贵州贵阳550002;2.贵州恒霸药业有限公司,贵州贵阳550002)
摘要:目的测定不同产地半夏药材中腺苷的含量,为半夏的质量控制提供依据。方法采用高效液相色谱法,色谱柱为Diamonsil-C18(250 mm×4.6 mm,5 um);流动相为甲醇一水(17:83),流速1.0 mL·rain~,柱温25℃,检测波长260nm。结果半夏药材中腺苷含量因产地不同差异明显,最高为0.140 mg/g,最低为0.002 5 mg/g。结论 建立的半夏中腺苷含量测定方法简便易行,重现性好,结果准确可靠,可用于半夏药材的质量控制。
关键词:半夏;腺苷;高效液相色谱法
注意:该文献莫有图谱
会飞的猪猪
第5楼2012/10/28
138.6 HPLC法测定假奓包叶叶中没食子酸的含量
陈晟 张元媛 赵敏 张璐 王俊宪(西安交通大学医学院药学系,陕西 西安 710061)
摘要:目的测定假奓包叶叶中没食子酸的含量。方法采用Dikma Diamonsil C18柱(250 mmX4.6 mm,5 um),以甲醇-0. 1%磷酸水溶液(5:95)为流动相,流速1. 0 mL / min,柱沮25 'C,检浏波长为269 nm,以外标法洲定很奓包叶叶中没食子玻的含量。结果 没食子酸在0.0044-0.2180g/l质量浓度范围内呈线性关系(r=0.9996),平均回收率为100.6%(n=5)。结论 该方法简便、准确,重现性好,可用于奓包叶子中没食子酸的含量测定。
关键词:假奓包叶,没食子酸;含量测定;高效液相法
会飞的猪猪
第6楼2012/10/28
138.7 芍药苷在大鼠体内的药动学和生物利用度研究
丁光超,王芳芳,叶肖栗(浙江大学医学院附属儿童医院药剂科,浙江杭州310003)
接要:目的 建立血浆中芍药苷(paeoniflorin,PF)的HPLC检测方法,研究PF在大鼠灌胃和静脉注射给药的药动学和绝对生物利用度。方法 采用阿魏酸做内标,流动相为乙腈-0.5%甲酸水溶液(30:70),流速0.8ml/min,检测波长芍药苷232nm,,色谱柱Diamonsil Cl8(150 mmX 4.6mm,5um)。结果 以PF浓度和与内标的峰高比进行回归,回归方程:Y=0.182 5X一0.025 6,,r2=0.997 4,最低检出量为20ug/L。PF绝对回收率83.41%~90.74%,日间和日内精密度RSD小于5%,PF大鼠灌胃给药的绝对生物利用度为(21.1l+-7.92)%。结论 建立了PF血浆浓度检测方法,此方法可用于测定PF在人或其它动物血浆中的浓度。
关键词:芍药苷;药动学;生物利用度;HPLC
会飞的猪猪
第8楼2012/10/28
138.9 高效液相色谱法测定盐酸奥扎格雷片的含量
颜琳琦,姚国灿,刘可,郭兴杰(沈阳药科大学药学院,辽宁沈阳110016)
摘要:目的建立一种简便、快速测定片剂中盐酸奥扎格雷含量的反相高效液相色谱分析方法。方法采用Diamonsil C18(200 mm×4.6 mm,5um)色谱柱,甲醇一1%HAc(10:90)为流动相,流速为1 mL/min,在274 nm波长处进行检测。结果辅料对测定无干扰,线性范围为10~200 mg/l(r=0.999 8);样品的平均回收率为99.4%~100.1%,RSD为0.7%~o.9%。结论方法简单、准确,可用于盐酸奥扎格雷片剂的含量测定。
关键词:盐酸奥扎格雷;含量测定;高效液相色谱法
会飞的猪猪
第9楼2012/10/28
138.10 中药葛根及脑络通注射冻干剂指纹图谱研究
南开大学
硕士学位论文
中药葛根及脑络通注射冻干剂指纹图谱研究
姓名:宋丽明
申请学位级别:硕士
专业:有机化学
指导教师:张智超
20071101
摘要 葛根为近年来国内外中药(植物药)研究开发的热点之一。本文对葛根药材的提取工艺,葛根药材,中间体提取物及脑络通注射冻干剂的质量标准及HPLC指纹图谱进行了研究,为开发和生产此类制剂奠定了良好的药学和工艺理论基础。首先,本实验采用单指标综合评分法对葛根药材提取工艺(提取溶剂、药材粒度、提取时间等因素)进行了条件优选。实验中采用b(34)正交设计试验,以葛根素和葛根总黄酮为考察指标,最终确定的提取条件为:用20倍量80%的乙醇加热回流提取3次,每次30min,收集合并滤液。验证试验证实该提取条件的提取率高且重复性好。其次,本实验建立了葛根含量测定和指纹图谱测定的HPLC条件。对检测波长、色谱柱、流动相系统及梯度洗脱条件进行了优化,建立的最佳色谱条件为:Diamonsil C18 200×4.6mm,5u m色谱柱,流动相为甲醇一乙腈(60:40)--0.25%醋酸溶液梯度洗脱,检测波长250nm。最后,利用该色谱条件,对葛根原药材、中间体提取物及脑络通注射冻干剂的HPLC指纹图谱和含量进行测定,并进行了方法学考察。通过对不同批次样品的测定,制定了质量标准及指纹图谱参数,以控制产品质量。结果显示,葛根原药材、中间体提取物及脑络通注射冻干剂的10批样品质量稳定,相似性良好。
关键词:葛根 HPLC指纹图谱 质量控制
