ICP-MS
envirend
第1楼2012/10/29
没有做过,待各位同仁讨论。
hsu3109
第2楼2012/10/29
8800s 1CP-QQQ也許有機會,
timstoicpms
第3楼2012/10/29
你打算如何消解萤石?高中化学提到用浓硫酸消解萤石(氟化钙)CaF2 + H2SO4 —> CaSO4 + 2 HF↑
nphfm2009
第4楼2012/10/29
一定要将F离子赶干净
光哥
第5楼2012/10/31
可以尝试着根据硝酸和氢氟酸的沸点不同,往萤石中加硝酸,在电加热板上设置温度不超过100度(或110度)。根据度娘的结果:硝酸的沸点120度;38.2%氢氟酸共沸物的沸点112.2度。也许这个是唯一可行的办法。我在几年前曾经尝试过这个方法,只是平行性确实不是很好,毕竟沸点差别还是很小。另外,S元素不知是否合适?毕竟酸性条件下且不是浓硝酸,是否有可能会形成H2S
第6楼2012/10/31
希望有版友能探讨这类样品的前处理,CaF2是我所遇到的最难处理的样品了。更头疼的是测试其中的B/P元素——应用于UMG的生产当中。
第7楼2012/10/31
我听地质行业的一个研究员说过,他要测萤石中的稀土元素:用10%的硝酸(注意:硝酸不能太浓),特氟龙内罐+钢套密闭,高温高压消解100mg CaF2。消解后,薄膜过滤清液,不溶物继续用10%硝酸……如此反复。我估计只有用LA-ICP-MS才能原位测试萤石包裹体中的硫元素了。
第8楼2012/10/31
这样子只能针对一些含量相对较高的而且较稳定的元素才行吧。B/P/S这类可能这个方法还是很难完成的
269570083
第9楼2012/10/31
我是用逆王水溶解的样品,湿度不超过100度,平行样结果都挺好,但是带的标样结果偏低,用ICP测量的,并没有使用ICP-MS,不知道是否有更准确的方法。
wnnzl
第10楼2012/11/02
四酸全消解,转化为SO42-,测定,采用PE可用O2,drc反应测定
