dahua1981
第2楼2012/10/29
141.3 高效液相色谱法测定核黄素磷酸钠的有关物质
作者:郝桂明 唐素芳 (天津市药品检验所 天津300070)
摘要:目的:建立高效液相色谱法测定核黄素磷酸钠有关物质的方法。方法:采用Dikma Diamonsil TMC18(4.6mm×250mm,5μm)色谱柱,甲醇-0.054mol/L磷酸二氢钾溶液(15:85)为流动相,流速1ml/min,检测波长267nm,柱温为40℃。结果:核黄素磷酸钠在8.0~60.0μg/ml浓度范围内呈良好的线性关系(r=0.9998,n=7),精密度试验RSD为0.6%(n=5),最低检出量为2ng。结论:本方法简便、灵敏、准确,能满足核黄素磷酸钠质量控制的要求。
谱图:
dahua1981
第3楼2012/10/29
141.4 HPLC法测定健肝降脂丸中柚皮苷的含量
作者:毕丽萍 潘赞红 边景 (天津市传染病医院 天津300192)
摘要:目的:用高效液相色谱法测定健肝降脂丸中柚皮苷含量。方法:采用Diamonsil C18色谱柱,以甲醇-水-磷酸(35:65:0.05)为流动相,流速1.0ml/min,检测波长为283nm。结果:柚皮苷在0.01314~0.1314μg/ml范围内呈良好的线性关系(r=0.9999),平均回收率为101.43%,RSD为1.06%(n=6)。结论:本方法简便、准确、重现性好,可有效控制健肝降脂丸的质量。
谱图:
dahua1981
第4楼2012/10/29
141.5 高效液相色谱法测定清肺抑火片中三组分的含量
作者:王学艳 张媛 (天津市长征医院 天津300120)
摘要:目的:建立清肺抑火片含量测定的高效液相色谱法。方法:选用Diamonsil(TM)钻石C18(250mm×4.6mm,5μm)色谱柱,甲醇-0.05mol/L磷酸二氢钾-0.1%磷酸溶液为流动相进行梯度洗脱;检测波长为238nm;流速为1.0ml/min;结果:栀子苷在0.10—5.0μg的范围内呈良好的线性关系,r=0.9987,平均回收率为99.02%(n=5),RSD为0.12%;黄芩苷在0.10—5.0μg的范围内呈良好的线性关系,r=0.9999,平均回收率为98.93%(n=5),RSD为0.40%;大黄素在0.010—0.50μg的范围内呈良好的线性关系,r=0.9990,平均回收率为97.61%(n=5),RSD为0.46%。结论:本方法重复性好,定量准确,便于全面控制该制剂的质量。
谱图:
dahua1981
第5楼2012/10/29
141.6 HPLC测定补骨脂酊中补骨脂素和异补骨脂素的含量
作者:王玉忠 陈延晶 张凤羽 (天津市静海县药品检验所 天津301600)
摘要:目的:建立补骨脂酊中补骨脂素和异补骨脂素含量测定的HPLC分析方法。方法:色谱柱:Diamonsil ODS C18柱(250mm×4.6mm,5μm),流动相:0.5%磷酸水溶液(三乙胺调节pH至3.5)-甲醇(48:52),检测波长:245nm。结果:补骨脂素和异补骨脂素分别在4.27~42.68μg/ml及4.23~42.32μg,/ml范围内线性关系良好,平均回收率分别为100.3%及100.6%,RSD分别为0.45%及0.46%。结论:本法操作简便、快速,重现性好,可作为该制剂质控方法之一。
谱图:
dahua1981
第6楼2012/10/29
141.7 HPLC法测定精制银翘解毒片中绿原酸的含量
作者:董宪凤 (天津市大港区药品检验所 天津300270)
摘要:目的:建立测定银翘解毒片中绿原酸含量的方法。方法:采用Diamonsil C18分析柱(250mm×4.6mm,5μm),以甲醇-水-冰醋酸-三乙胺(18:85:1:0.3)为流动相,流速0.8ml/min,检测波长为327nm,柱温30℃。结果:本方法线性范围为0.1-1.0μg/ml,r=0.9996,回收率100.26%(n=5).结论:本方法灵敏准确,重现性好,适用于银翘解毒片中绿原酸的含量测定。
谱图:
dahua1981
第7楼2012/10/29
141.8 HPLC法测定格列齐特片的含量
作者:黄碧莹 姚秋燕 李敏薇 任斌 李瑞明 邓斌 (中山大学附属第一医院 广州510080)
摘要:目的:建立HPLC法测定格列齐特片的含量。方法:采用Diamonsil C18(4.6mm×250mm,5μm)色谱柱;流动相0.01mol/L磷酸二氢钾缓冲液(pH3.0)-乙腈(30:70);流速1.5ml/min;检测波长227nm,以峰面积计算。结果:线性范围为8—104μg/ml,r=0.9999。平均回收率为(99.10±1.40)%,RSD为1.41%(n=15)。结论:本方法简便快捷,结果准确,重现性好,可作为格列齐特片质量控制的有效方法。
谱图:
dahua1981
第9楼2012/10/29
141.10 毕克草Ⅱ在油菜中的残留动态及其光降解的研究
作者:秦旭 (吉林农业大学)
摘要:二氯吡啶酸是一种主要用于防除阔叶杂草的选择性除草剂。它可有效防除油菜、甜菜、亚麻、草莓和葱属等其它作物田中的蓟类、菊科、豆科、茄科和伞型科等杂草。本文采用高效液相色谱法研究了二氯吡啶酸在土壤、油菜植株和油菜籽粒中的残留分析方法,测定了毕克草Ⅱ(30%二氯吡啶酸水剂)在油菜田土壤和油菜植株中的残留消解动态及最终残留,并对在500W中压汞灯照射下二氯吡啶酸的光降解动态进行了研究。 样品采用浓度为2%的Ca(OH)_2溶液作为提取剂进行提取,调节pH值2—3后用乙酸乙酯萃取,植株和籽粒的萃取液减压浓缩后过硅胶柱净化。柱净化时先用乙酸乙酯淋洗,再用乙酸乙酯和甲醇的混合液进一步淋洗以除去杂质和色素,最后将接收液浓缩定容。采用安捷伦1100高效液相色谱配VWD检测器、DIAMONSIL—C_(18)反相色谱柱(20cm×4.6mm)、甲醇:25 mol L~(-1)磷酸盐缓冲溶液(5:95)为流动相进行分析。本试验采用添加法测定回收率,添加浓度分别为0.05 mg kg~(-1)、0.50 mg kg~(-1)和1.00 mg kg~(-1),平均回收率在80.90%—99.11%之间,变异系数在1.15%—8.5%之间。回收率均大于80%,符合残留分析要求。样品的最小检出量为0.2ng,最低检出浓度为0.002 mg kg~(-1)。 通过2005、2006年在吉林农业大学实验站进行的两年田间试验,研究了毕克草Ⅱ在油菜植株和土壤中的残留动态。其在土壤和油菜植株上的降解规律符合一级反应动力学模式C=C_0e~(-kt)。在土壤中两年的降解动态方程和半衰期分别是:2005年,C=0.4502e~(-0.084t)、半衰期为3.2d;2006年,C=0.3878e~(-0.104t)、半衰期为3.5d。在油菜植株中两年的降解动态方程和半衰期分别是:2005年,C=6.61e~(-0.1026t)、半衰期为2.7d;2006年,C=12.634e~(-0.1203t)、半衰期为1.5d。毕克草Ⅱ在两年收获期的土壤、油菜植株和油菜籽粒中均未检出。实验结果表明,毕克草Ⅱ属于降解较快的一种除草剂,在油菜植株中的降解速度较快,在土壤中的降解速度则相对较慢。 在二氯吡啶酸的光降解实验中,应用500W的中压汞灯并选取了不同浓度、不同pH值的二氯吡啶酸在同一温度和光照条件下进行光降解实验,另外还分析了在强紫外灯照射下土壤中二氯吡啶酸的降解动态。经进样分析后得到结论:低浓度的二氯吡啶酸比高浓度的二氯吡啶酸降解速率快;高pH值环境下的二氯吡啶酸比在低pH值环境下的二氯吡啶酸降解速率快;在500瓦中压汞灯照射下的土壤中二氯吡啶酸的降解动态方程为C=4.6031e~(-0.1418t),半衰期为4-3小时。
谱图:
