dahua1981 2012/05/17
[size=6][b]是这个东西吗 独立试管夹具 TALBOYS[/b][/size] [b]产品概述:[/b] [url=http://baike.baidu.com/albums/6479449/6593961/0/0.html#0$eab9044ceb9da797d62afc26] [/url][url=http://baike.baidu.com/albums/6479449/6593961/0/0.html#0$eab9044ceb9da797d62afc26][img]http://imgsrc.baidu.com/baike/abpic/item/eab9044ceb9da797d62afc26.jpg[/img][/url] Talboys 独立试管夹具 是使用在Talboys 旋涡混合器上,解决使用旋涡混合器需手按试管的问题。 [b]特点:[/b] 加装在Talboys 旋涡混合器,通过固定试管顶部,不需要用手摁住,便可完成样品混合,可满足6.4--11.4cm长,直径19mm试管操作。 可提高效率,混合时,同步做其它事件。
shangyab513 2012/05/17
嘿嘿,这个是用在仪器上面的吧?固定离心管的?
