实验室认可/资质认定
wyhf1
第1楼2012/10/29
是不是化学类,与仪器关系不大,与你申请的检查方法相关吧这个设备,用在材料领域也比较多吧?
鱼肉好吃
第2楼2012/10/29
材料领域也有很多化学的东西啊
第3楼2012/10/29
至少CNAS化学与金属材料是分开的,如果拿不准时,可以和CNAS联系,咨询 确认一下
yyddzb
第4楼2012/10/30
仔细看看CL10第一句话:1 范围本文件适用于CNAS对化学检测领域实验室的认可活动。化学检测领域包括采用理化分析手段对化学成分进行的定性分析或定量检测。其实2012版已经很明确的给出了化学检测的范围。
第5楼2012/10/30
没有这种归类吧,不能说***仪器是化学检测领域的说法,关键是看你用它来干什么。
KingDz
第6楼2012/10/31
你需要研究的是做什么项目和产品,而不是仪器归入那类。
齐云堂主人
第7楼2012/11/13
这个没办法,我们现场评审时,就是因为这个给开了个不符合项,说光谱分析没有设置化学领域技术负责人,评审老师认为应该按照CL10文件来执行;
金月
第8楼2012/11/13
我认为这个说的在理。
standley
第9楼2015/09/08
请问CNAS有要求实验室按CNAS-CL10规则执行吗?
heisezhijian
第10楼2015/09/10
这个还用讨论,直读光谱是用来干什么的?做金属材料的化学成分的,不是化学领域那是什么?
