实验室认可/资质认定
dahua1981
第1楼2021/11/02
在正式颁布实施之前,发布和 实施的间隔时间没有要求,一般是颁布后尽快实施
JOE HUI
第2楼2021/11/02
质量手册按照一般说法是发布日期和实施日期中间应该有一个宣贯时间。因此宣贯应该发布日期之后实施日期在前。这个间隔时间可以3到6个月,对于新建立的实验室来说可以认为是体系的试运行时间。
ztyzb
第3楼2021/11/02
实施之前宣贯是必须的,其实和新发布标准一样的。但是质量手册等体系文件应该定期宣贯的,中间修订或者针对新进人员。
123
第4楼2021/11/02
宣贯一般都是在实施之前
权劭
第5楼2021/11/03
应该在的发布以后,实施之前;发布了大家才知道新文件的内容和相关信息,更好的接受宣贯,然后按文件要求实施。一般发布和实施之间会有一段时间,类似过渡期,这个时间长短没有要求。
yayicuo
第6楼2021/11/03
质量手册的宣贯要常抓不懈,这样才能深入人心。发布日期一般和实施日期可以有一定的间隔,时间因实验室自己的规定而定,当下发布当下实施,也说的过去。
石头雨
第7楼2021/11/03
应该是发布后,实施前,这段时间主要是进行培训、宣贯等准备活动。等正式实施后就要严格按照要求执行了。
nemo001
第8楼2021/11/03
发布后实施前吧,间隔看情况
承之
第9楼2021/11/04
实验室内文件基本就只有发布日期 哪会搞什么发布日期 实施日期。发布前或后 都可以培训,不要间隔太久就是了
