实验室认可/资质认定
依风1986
第1楼2012/10/29
概念模糊,。可开可不开,不过相关标识肯定要有的
cnlujun
第2楼2012/10/30
你是检化学试验的实验室?
knight
第3楼2012/10/30
有涉及化学检测
第4楼2012/10/30
细看这5.8条款,确实不够清晰个人觉得关于消耗品管理的不符合还是开在5.8比较合适
wmexcellent
第5楼2012/10/30
大家看看开在5.3.1或者5.3.5合适不?标识不清,内务管理不到位。5.8检测或校准物品(样品)的处置应该是针对检测/校准样品的而不包括消耗品吧?
第6楼2012/10/30
看评审专家的态度了
第7楼2012/10/30
自配的化学试剂未进行适当的标识已经影响到检测结果了,与内务不相关吧
鲜火腿
第8楼2012/10/30
5.8检测或校准物品(样品)的处置应该是针对检测/校准样品的,除非化学试剂是你的检测对象.
ida216
第9楼2012/10/30
同意楼上的意见。另外如果说化学试剂缺标识管理,针对化学实验室的审核,对照CNAS-CL10:2012(在化学领域的应用说明),不符合5.5.2 实验室配制的所有试剂应加贴标签,并根据情况标识成分、浓度、配制日期和有效期等必要信息。个人意见,多多指教。
zheyiniao
第10楼2012/10/30
楼主说明了这是消耗品,所以不属检测样品,和5.8无关。楼上的判点很对,原本这个文件要没修订的话,一般应该归在内务问题。至于影响检测结果的嫌疑,没有确凿证据的话是没法定论的。
