包衣棉花种子发芽率的两个标准打架了, 出检测报告判定的时候该遵照哪个?
  • 小小小风
    2006/04/10
实验室认可/资质认定
  • 棉花种子有很多是包衣种子,发芽率的标准有两个。
    一个是国家技术监督局发布的“主要农作物包衣种子技术条件GB 15671-1995”,上面规定棉花包衣种子的发芽率不小于72%
    而另一个是中华人民共和国农业部发布的“硫酸脱绒与包衣棉花种子NY 400-200”,规定包衣棉花种子发芽率不小于80%
    出检测报告判定的时候该遵照哪个?
  • 春雨
    第1楼2006/04/10
    我想应当用国标,不能用部颁的标准吧,如果在这二个标准有冲突时以国标为准
  • 九头鸟老皮
    第2楼2006/04/10
    看你的实验室申请认可的时候是提供的什么标准,还有检测报告客户要求按照哪个标准,一般来说是应该遵照GB的!
  • 任禾
    第3楼2006/04/22
    主要看委托方的要求。
    如果没有要求,这可以选择:
    1(推荐)不评价或不下结论。
    2(推荐)两个标准分别评价。
    3按国标评价。
    4按部标评价。
