扫描电镜(SEM/EDS)
asahi42
第1楼2012/10/30
如果样品仓CCD是集成在系统里面的话(如FEI系列SEM),进行样品观察的时候,样品仓CCD是会自动停掉的。如果是外配的CCD,那么对样品进行高分辨观察时,须关闭样品仓CCD,找样的时候倒无所谓了。但是,进行能谱分析时,必须关闭样品仓CCD。
chenxj1606
第2楼2012/11/05
我们用的二次电子探测器还是闪烁体+PMT,闪烁体是P47,PMT是日本滨松R105UH,红外CCD Chamberscope是自己从电子市场淘回来组装的。我想红外光多少会对PMT有影响吧。
第3楼2012/11/05
这个~二次电子探头一般都是P47+PMT的~正因为红外光会影响到PMT,所以拍高倍的时候要把红外CCD关掉。
小M
第4楼2012/11/05
低倍没什么影响,高分辨和能谱有影响。好高级啊,自己组装SEM。
第5楼2012/11/06
我是一开CCD,本底一下子就变亮了,根本没法看像。
第6楼2012/11/06
本底?
第7楼2012/11/08
就是图像的背景
第8楼2012/11/08
估计您自配的这个CCD是高清夜视仪级别的,红外强度太大了~
第9楼2012/11/08
是背底吧,那这个红外影响太大了
第10楼2012/11/09
那是不是减少红外灯的数量就可以解决呢,是不是有那么几个就行了?
