【极限体验-收获10月】色谱柱使用中的问题反思
厂商论坛
  • 金黄色的9月,收获的10月,很多中国传统节日,在这个月份占的比例较大,熟知的中秋节、登高节等,因为一年的努力,所以一年的收获,晚上闲暇时看看月亮、峰顶看风景,何等惬意何等诗意!
    在海边,独自享受着美食,听风儿轻抚着椰树的沙沙声,看海水深情的托着帆船摇曳着。
    终于忙完了啊!
    在9月份我写一篇原创,主要是该品种太废色谱柱了,就好比武侠里面的“欲练神功,必先自宫”。听小S版主说有个厂家一个月就进了50根色谱柱,我听了都头大啊!不想天下人交代,老板那儿也无法交代,毕竟我们公司的规模还是很小的。虽然我们买不了50根,但是也买了3根,现在到货一根。
    具体见下图:
    以前是片剂,后面是颗粒剂的,基本上都参照国外的标准来做的,搞不懂,老外的标准就是怪怪的。
    色谱条件:色谱条件与系统适用性试验
    色谱条件
    用苯基键合硅胶为填充剂;以0.2%三氟乙酸水溶液-0.2%三氟乙酸乙腈溶液(1-1)的混合溶液作为流动相;流速为0.9ml/min;柱温;50℃;进样体积10 ul;检测波长389nm。
    系统适用性试验 对照品溶液重复进样5次,主成分峰面积的相对标示量偏差不应大于2%。理论塔板数以*******峰计不应低于2000,*******的拖尾因子不应大于1.5;取50%对照品溶液进样,主成分峰面积应为对照溶液中*******峰面积的50.0+-2%。
    以上,我主要考虑的是三氟乙酸的影响。
    下面,我主要是针对使用色谱柱的感想。
    观点1.色谱柱是耗材,合理的使用会增加其使用时间。
    一般开始是美好的,就如下图所示:
    # 保留时间 面积 面积% 高度 分离度 拖尾因子 理论塔板#
    1 7.184 479745 100.0000 46015 -- 1.058 10379.833
    使用较旧,会慢慢改变的,情况最糟的是:
    1 3.657 2316 0.4497 188 -- 1.041 2227.365
    2 6.921 512779 99.5503 25098 7.845 0.757 2811.552
    遇到这种问题,不要急,发现问题,解决问题,看看月旭的说明书,有很大的收获,就是要反冲色谱柱。这样处理色谱柱的性能回复了啊!
    观点2.发现问题,不及时处理,情况会变得很糟的!
    详见:
    # 保留时间 面积 分离度 拖尾因子 理论塔板# 面积% 高度 峰开始 峰结束
    1 9.125 438679 -- -- 5502.390 52.1998 28045 8.833 9.342
    2 9.512 401705 0.746 -- 4865.437 47.8002 24022 9.342 10.350
    观点3.也是重复上面的观点,有问题及时解决:
    保留时间
    面积
    高度
    面积%
    分离度
    拖尾因子
    理论塔板#
    峰宽(50%)
    峰开始
    峰结束
    56795
    9184
    0.1740
    1.246
    3694.774
    0.097
    2.383
    2.808
    3224368
    183925
    9.8795
    11.127
    1.537
    2544.457
    0.283
    5.867
    6.817
    3
    7.707
    121252
    7671
    0.3715
    3.558
    1.174
    5417.255
    0.247
    7.400
    8.158
    4
    19.754
    28744978
    540644
    88.0753
    13.417
    1.355
    3292.928
    0.862
    18.817
    22.717
    19060
    1198
    0.0584
    10.257
    0.718
    124741.652
    0.196
    28.025
    28.717
    6
    29.091
    40158
    2500
    0.1230
    1.761
    1.130
    92054.387
    0.229
    28.758
    29.483
    7
    30.793
    122181
    10236
    0.3744
    4.803
    1.024
    143620.983
    0.191
    30.525
    31.075
    8
    32.836
    75654
    7432
    0.2318
    6.909
    1.128
    243293.633
    0.165
    32.642
    33.058
    9
    33.203
    48358
    5154
    0.1482
    1.430
    1.160
    287342.730
    0.152
    33.058
    33.442
    10
    34.449
    20863
    2487
    0.0639
    5.278
    0.999
    377801.463
    0.137
    34.300
    34.592
    11
    34.995
    11533
    1607
    0.0353
    2.631
    0.908
    534977.273
    0.119
    34.867
    35.100
    12
    35.249
    151623
    17707
    0.4646
    1.209
    1.083
    380866.181
    0.139
    35.100
    35.442
    保留时间
    面积
    高度
    面积%
    分离度
    拖尾因子
    理论塔板#
    峰宽(50%)
    峰开始
    峰结束
    56087
    11220
    0.1749
    1.188
    5583.132
    0.078
    2.408
    2.650
    3042966
    205962
    9.4891
    11.777
    2.470
    2968.832
    0.236
    5.567
    6.458
    3
    7.279
    97364
    8495
    0.3036
    4.109
    1.004
    9284.798
    0.177
    6.992
    7.617
    4
    10.732
    11349
    772
    0.0354
    9.842
    1.069
    11542.824
    0.237
    10.500
    11.050
    28323753
    1018454
    88.3243
    11.221
    1.515
    8491.888
    0.424
    16.383
    19.517
    6
    30.831
    86840
    10269
    0.2708
    28.642
    0.922
    341834.249
    0.123
    30.600
    31.167
    7
    32.969
    11199
    1937
    0.0349
    11.612
    1.023
    702886.987
    0.093
    32.867
    33.083
    8
    33.465
    18557
    2892
    0.0579
    3.008
    0.965
    603234.244
    0.102
    33.325
    33.592
    9
    34.714
    38588
    4641
    0.1203
    6.261
    1.100
    376101.452
    0.133
    34.567
    34.883
    10
    35.257
    11852
    1883
    0.0370
    2.736
    0.972
    682429.871
    0.102
    35.125
    35.367
    11
    35.521
    143771
    20449
    0.4483
    1.483
    1.052
    590062.078
    0.108
    35.367
    35.783
    12
    37.035
    124277
    14065
    0.3875
    7.607
    482363.353
    0.131
    36.833
    37.183
    13
    37.244
    47032
    6731
    0.1467
    0.849
    287756.817
    0.000
    37.183
    37.458
    14
    37.674
    41133
    6141
    0.1283
    1.911
    1.154
    763468.616
    0.101
    37.500
    37.933
    15
    39.405
    13124
    1624
    0.0409
    10.040
    0.759
    835574.816
    0.102
    39.200
    39.558
    上面提到的很杂乱,我的主题是反思:
    1.确定一个项目,具体到每个项目的每个细节,就如每个检测指标应用到的设备器材等,看看自己的条件是否具备,若具备,需要注意到什么环节,如我们的实验人员不知道三氟乙酸对色谱柱的伤害等,在每次使用中是否注意到每张色谱图的相关参数的变化,如分离度、理论板数、拖尾因子等的变化,应做一个趋势的估计。
    2.认真阅读说明书,有问题及时报告并留意变化,以及在使用过程中的细节。
    3.小组人员和管理人员要互动,发现问题及时反应情况,不要等到过了几天再说,一个时间不允许,往往会照成管理人员决策不同步,经常出现“措手不及”的感觉。
    4.培训要及时跟进。
    也就简单给大家交代了这些,其实管理,我个人是这样认为的管和理的。
    我一直有个愿望,就是针对一般色谱柱使用中的问题做一个深入的探讨,但是感觉自己水平有限和时间仓促啊!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 东风恶
    第1楼2012/10/31
    先占个位置,再写。
  • samanthalas
    第2楼2012/10/31
    哈哈哈!名字取得不错! 照片也很有意境!
    如果我没有猜错的话,这张照片应该是在海南的某个五星酒店早上的自助餐吧?
  • dahua1981
    第3楼2012/10/31
    怎么第一个是图片啊有创意
  • dahua1981
    第4楼2012/10/31
    早餐很丰盛啊
  • 花笑
    第5楼2012/10/31
    ·····狠······
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加1积分,加5声望
  • 东风恶
    第6楼2012/10/31
    再来一张,让流口水?!
  • samanthalas
    第7楼2012/10/31
    楼主啥时候开始反思啊?
    我们都等着看好戏呢!
  • yuduoling
    第8楼2012/10/31
    精致的早餐啊。坐等反思
  • fengmo4668
    第9楼2012/10/31
    难道这就是东风的工作单位?
  • yu3226033
    第10楼2012/10/31
    应该不是的.
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:难道这就是东风的工作单位?
