气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/10/31
一般应该使用同一根灯丝来做。如果是简单定性,有时候也许可以。
蓝是那么的天
第2楼2012/10/31
灯丝1和灯丝2的状态不同,因此调谐结果也会有差异,所以最好是哪根调的哪根侧样,不然调谐没意义了。
爆发吧,小宇宙
第3楼2012/10/31
你调谐的目的是用于你测试的准确,你灯丝1调谐,完了用灯丝2测试,两个灯丝有不是%100完全一样,最终会影响你测试的。
马克思的战友
第4楼2012/10/31
不要这样,调谐时,会调灯丝的电流,通过加电压来控制发射能量。不同灯丝的电阻会不同的。
千层峰
第5楼2012/10/31
调谐的目的就是按目前MS的工作条件(灯丝新旧,真空度,离子源干净程度),自动给MS寻找一个最合适的参数(包括几个透镜和推拿极等的参数。。)检查氮氧峰时尝试过用两根灯丝分别调谐,看到的氮、氧强度都不一样。如果1#灯丝调谐,2#灯丝做样,结果偏差无法预料。如果调谐灯丝强度高,做样灯丝老旧强度低,跑标样都甚至不出峰。
雾非雾
第6楼2012/10/31
应该调谐哪个用哪个,否则灯丝的新旧程度不同,对于背景的影响还是不同的。
砂锅粥
第7楼2012/10/31
看楼主的实验目的了,如果定量的话不建议换灯丝来做,如果定性一个溶剂的话应该没问题。
第8楼2012/10/31
调谐一次也用不了多少时间,还是建议楼主不要那样做。
第9楼2012/10/31
一般仪器维护之后,更换部件都应该重新调谐后在使用。
zxl317189452
第10楼2012/11/01
谢谢各位了 受教了
