happyjyl
第1楼2006/05/23
the prsence of the latter was indicated by oxidation of a sample of the mixture with alkaline permanganate solution to phthalic acid.
alkaline permanganate solution :高锰酸盐溶液
phthalic acid:苯二甲酸
oxidation:氧化
混合物样品与高锰酸盐溶液(to 苯二甲酸)的氧化反应表明后者的存在。
to phthalic acid不知道该如何翻译,也许是先与高锰酸盐反应再与苯二甲酸反应?这还是要看上下文。希望楼主把上下文都帖出来。其它的都比较确定。
wide-bore:大口径
side arm:带侧臂的
three-neck:三颈的
ground glass :毛玻璃
flask:瓶
可以翻译成毛玻璃制成的带侧臂的大口径三颈瓶
一抹冰蓝
第2楼2006/05/23
[quote]原文由 caixingke 发表:the prsence of the latter was indicated by oxidation of a sample of the mixture with alkaline permanganate solution to phthalic acid.
后者的存在是由碱性高锰酸钾溶液与苯二甲酸混合样的氧化作用来指示的
(没有上下文提示,仅供参考)
n20D1.5367
lit.9
a wide-bore
大口径(广口的)
side-arm
侧壁
three-neck
三颈(也就是带有三个连接口)
ground glass jointed flask
带接头的磨口玻璃烧瓶
