ICP-MS
zhx_fs_ln
第1楼2012/11/01
四级杆扫描的速度要比ICP离子化的速度快得多
timstoicpms
第2楼2012/11/01
举个例子:7Li 89Y 205Tl 源源不断地进入四极杆 第 0-10毫秒,四极杆设置成V1电压,只让7Li通过,其余离子(89Y 205Tl)要被打在杆上湮灭,要么从四根杆之间的空隙穿出,被分子泵抽走。第10-20毫秒,四极杆设置成V2电压,只让89Y通过,其余离子(7Li 205Tl)被拒绝第20-30毫秒,四极杆设置成V3电压,只让205Tl通过,其余离子(7Li 89Y)被拒绝即质谱扫描从7Li到89Y、再到205Tl 。
悠旸
第3楼2012/11/01
因为是连续进样测试,所以有时间做出选择。
laykey
第4楼2012/11/01
谢谢. 那是不是说,某一种被离子化的组分只有部被送到检测器,如上述例子中,在这30毫秒内,7Li 89Y 205Tl 有三分之一被检测,其余的三分之二都被四级杆吸收掉了? 也就是说某一组分如7Li在同一时间内没有全部进入四级杆,它传输是有一段时间过程,这个过程中一直在被分时段被检测到?
第5楼2012/11/02
是的。但是再强调一下:被四极杆质量分析器拒绝的离子:要么打在杆上湮灭了,要么被分子泵抽走了。在低真空分析室内(点火后小于2e-4 Pa),离子飞行速度高达1500-2000m/s,ICP-MS分析室长度(从截取锥后到电子倍增器)不到0.5m,也就是说离子只需要0.25-0.33毫秒就能穿越分析室。前面我们已经说了,每种核素的积分时间为10毫秒(在实践中通常设为50-200毫秒)。跟核素积分时间相比,离子飞行时间微乎其微。
第6楼2012/11/02
谢谢!
爆发吧,小宇宙
第7楼2012/11/02
这中间就是时间差上的问题。
nphfm2009
第8楼2012/11/15
请教个问题:核素积分时间就是元素的积分时间吧,如果遇到难电离的元素,如砷,汞,镉等,我们不是会在方法编辑时会延长它的采集时间,即让其充分电离吗,有时积分时间分设为0。5S,甚至1分钟,2分钟,每种核素的积分时间为10毫秒,那这不是有点相矛盾了???
第9楼2012/11/15
[div][/div]难电离元素的电离度,跟积分时间没有任何关系。延长积分时间,只是为了让:计数足够高、重复测几次的内精度更好些。
