秀一秀各实验室是怎么给样品做标识的?
  • qianguiyun1
    2012/11/02
常用设备综合讨论
  • 实验室每天的样品很多,必须给样品做唯一的标识以与其它样品区分,再者方便查找。秀一秀各实验室是怎么给样品做标识的?
  • 该帖子已被版主-happy美丽加10积分,加2经验;加分理由:第一帖~
  • qianguiyun1
    第1楼2012/11/02
    我室样品标识举例:GS-J-12-001硅砂,GS代表硅砂,J代表进料,12代表2012年,001代表硅砂2012年进的第一个样。
  • happy美丽
    第2楼2012/11/02
    我们要留存的量比较大的样品品种单一,所以只要在柜门上标注一下品名和年月日就可以了~
  • qianguiyun1
    第3楼2012/11/02
    那具体到某一样品怎么追溯?
    happy美丽(dyann) 发表:我们要留存的量比较大的样品品种单一,所以只要在柜门上标注一下品名和年月日就可以了~
  • 影子
    第4楼2012/11/02
    每个品种都有不同的代码,同一品种有不同的批号
  • happy美丽
    第5楼2012/11/02
    放置的时候按序排列,同时将代码写入台帐中~
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:那具体到某一样品怎么追溯?
  • 面对面想你
    第6楼2012/11/02
    这样的话,这类样品最多只能送999个了?
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:我室样品标识举例:GS-J-12-001硅砂,GS代表硅砂,J代表进料,12代表2012年,001代表硅砂2012年进的第一个样。
  • 面对面想你
    第7楼2012/11/02
    我们生产的样品就是这样编号的。
    影子(hyheying) 发表:每个品种都有不同的代码,同一品种有不同的批号
  • qianguiyun1
    第8楼2012/11/02
    这要根据实际情况,我们这每年不会超过999
    面对面想你(jackcong) 发表:这样的话,这类样品最多只能送999个了?
  • wccd1
    第9楼2012/11/03
    样品代号 + 分析日期 + 送样单位代号
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:参与
    第10楼2012/11/03
    蔬菜样品NS+年份+监测种类的第一个大写字母+0001,例如:2012年省例行监测为NS2012L0001,如果是监督检验为NS2012J0001,每年元旦从0001重新编号。
