MAS-HPLC法测定鱼肉、牛奶和鸡蛋中的三聚氰胺
厂商论坛
  • Cleanert PAX,P/N:AX0100
    1 实验部分
    1.1仪器与试剂
    仪器:L6-1 系列高效液相色谱仪,三聚氰胺检测样品前处理方法包:(包括盐酸0.1 mol/L,6% 磺基水杨酸,混合型阴离子交换填料Cleanert PAX,(科技部“十一五”国家支撑计划成果, 天津博纳艾杰尔科技有限公司);Venusil SCX-M,5μm,4.6×250mm 强阳离子交换色谱柱(科技部“十一五”国家支撑计划成果, 天津博纳艾杰尔科技有限公司)及保护柱;针式过滤器(Agela Clarinert,0.22/0.45µm,尼龙);三聚氰胺标准品(>99%),均质器(T25 Basic,IKA)。试剂:所用乙腈为色谱纯;磷酸二氢钾为分析纯;水为超纯水。
    1.2 色谱条件
    色谱柱:Venusil SCX-M色谱柱,4.6×250mm,5μm,300 ;(科技部“十一五”国家支撑计划成果);流动相:磷酸二氢钾(0.050mol/L):乙腈=70:30;流速:1.5mL/min;柱温:室温;波长:240 nm;实验中若非特别注明,进样量均为20μL。 Å
    1.3 三聚氰胺标准曲线工作液的配制
    1.3.1三聚氰胺标准贮备溶液:1.00×103 mg/L。
    称取100 mg 三聚氰胺标准物质(准确至0.1 mg),用水完全溶解后,用水定容至100 mL,混匀。
    1.3.2标准工作溶液
    1.3.2.1 标准溶液A:2.00 ×102 mg/L。
    准确移取20.0 mL 三聚氰胺标准贮备溶液(1.3.1),置于100 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀,待用。
    1.3.2.2 标准溶液B:0.50 mg/L。准确移取0.25 mL 标准溶液A(1.3.2.1),置于100 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀,待用。
    1.3.2.3 标准工作液的配制 按表1 分别移取不同体积的标准溶液A(1.3.2.1)于容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀,0.45μm滤膜过滤,待测。按表2分别移取不同体积的标准溶液B(1.3.2.2)于容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀,0.45μm滤膜过滤,待测
    表1 标准工作液配制(高浓度)
    标准溶液A体积(mL)
    0.1
    0.25
    1.00
    1.25
    5.00
    12.5
    定容体积(mL)
    100
    100
    100
    50
    50
    50
    标准工作液浓度(mg/L)
    0.20
    0.50
    2.00
    5.00
    20.0
    50.0
    表2 标准工作液配制(低浓度)
    标准溶液B体积(mL)
    1.00
    2.00
    4.00
    20.0
    40.0
    定容体积(mL)
    100
    100
    100
    100
    100
    标准工作液浓度(mg/L)
    0.005
    0.01
    0.02
    0.10
    0.20
    1.4 试样的制备
    1.4.1牛奶样品
    取15.0g牛奶置于25mL容量瓶中,加入0.1mol/L 盐酸10mL,加入6% 磺基水杨酸3.0 mL, 混合型阴离子交换树脂1.0g(Cleanert PAX),用0.1mol/L 盐酸定容至25mL,涡旋振荡2min,8000 r/min离心5min,取上清液过0.45μm的滤膜后进液相分析。
    1.4.2鸡蛋样品
    取10.0g混合均匀的鸡蛋置于25mL容量瓶中,加入0.1mol/L 盐酸10mL,均质后全部转入25mL容量瓶,加入6% 磺基水杨酸3.0mL,混合型阴离子交换树脂1.0g(Cleanert PAX),用0.1mol/L 盐酸定容至25mL,涡旋振荡2min,8000 r/min离心5min,取上清液过0.45μm的滤膜后进液相分析。
    1.4.3鱼肉样品
    取5.0g剁碎的鱼脊背肉,加入0.1mol/L 盐酸10mL,均质后全部转入25mL容量瓶,加入6% 磺基水杨酸3.0 mL,混合型阴离子交换树脂1.0g(Cleanert PAX),用0.1mol/L 盐酸定容至25mL,涡旋振荡2min,8000 r/min离心5min,取上清液过0.45μm的滤膜后进液相分析。
    2结果与讨论
    2.1 线性范围
    低浓度曲线取0.005mg/L, 0.01mg/L, 0.02mg/L, 0.1mg/L, 0.2mg/L 5个浓度的标准样品测试,所得标准曲线如下图:
    图1 低浓度标样线性
    高浓度曲线取0.2mg/L, 0.5mg/L, 2mg/L, 5mg/L, 20mg/L, 50mg/L 6个浓度的标准样品测试,所得标准曲线如下图:
    图2 高浓度标样线性
    结果表明:本方法在0.005mg/L~ 50.0mg/L和范围内,三聚氰胺峰面积和浓度有良好的线性关系
    2.2 重复性
    取浓度为5mg/L的标准品溶液,分别进样20μL,进样6次,计算保留时间及峰面积的RSD(相对标准偏差)。结果列于表3中
    表3 保留时间和峰面积的重现性(精密度)
    1#
    2#
    3#
    4#
    5#
    6#
    平均值
    RSD%
    保留时间min
    6.817
    6.833
    6.817
    6.817
    6.858
    6.808
    6.825
    0.26
    峰面积
    μAu·s
    571360
    574492
    569813
    572187
    574525
    575593
    572995
    0.39
    图3 重复性谱图
    从表3和图3看出,该方法结果重复性良好。
    2.3 检出限
    以曲线最低点0.005mg/L的谱图(见图4)为准,以噪声对应峰高估算检出限为0.0032mg/L (S/N=3)。
    图4 检出限谱图
    2.4 实际样品测试
    2.4.1牛奶样品
    2.4.1.1空白牛奶样品测试谱图如图5:
    图5 空白牛奶样品谱图
    2.4.1.2 牛奶加标回收率
    分别在空白牛奶样品中加入相当于1.0mg/Kg,5.0mg/ Kg和10.0mg/ Kg的三聚氰胺标准品,测试谱图如图6所示。
    图6牛奶中添加不同浓度的三聚氰胺谱图
    根据此谱图测得三聚氰胺的加标回收率如表4所示
    表4 牛奶中三聚氰胺加标回收率试验结果
    样品名称
    加标量(mg/Kg)
    测得量(mg/ Kg)
    回收率(%)
    牛奶空白
    0.00
    1#
    1.00
    1.05
    105.0%
    2#
    5.00
    5.18
    103.6%
    3#
    10.00
    9.04
    90.4%
    结果表明,MAS前处理方法对牛奶中三聚氰胺提取具有良好的回收率,杂质去除效果好;HPLC分析中三聚氰胺和杂质分离良好。
    2.4.2鱼肉样品
    2.4.2.1 空白鱼肉样品测试谱图如图7:
    图7 空白鱼肉样品谱图
    2.4.2.2 鱼肉样品加标回收率
    分别在空白鱼肉样品中加入相当于1.0mg/kg、5.0mg/kg和10.0mg/kg的三聚氰胺标准品,测试谱图如图8和图9所示。
    图8 鱼肉中添加三聚氰胺1.0 mg/kg谱图
    图9 鱼肉中添加三聚氰胺10.0 mg/kg谱图
    根据此谱图测得鱼肉中三聚氰胺加标回收率如表4所示
    表5 鱼肉中三聚氰胺样品加标回收率试验结果
    样品名称
    加标量(mg/kg)
    测得量(mg/kg)
    回收率(%)
    鱼肉空白
    0.00
    1#
    98.0%
    3#
    116.2%
    5#
    10
    9.67
    96.7%
    结果表明,MAS前处理方法对鱼肉中三聚氰胺提取具有良好的回收率,杂质去除效果好;HPLC分析中三聚氰胺和杂质分离良好。
    2.4.3鸡蛋
    2.4.3.1空白鸡蛋样品测试谱图如图10所示:
    图10 空白鸡蛋样品谱图
    2.4.3.2 鸡蛋加标回收率
    分别在样品中加入相当于1.0mg/Kg,5.0mg/ Kg和10.0mg/ Kg的三聚氰胺标准品,测试谱图如图11所示。
    图11 鸡蛋中添加三聚氰胺5.0 mg/kg
    鸡蛋中三聚氰胺的加标回收率如表6所示
    表6 鸡蛋中三聚氰胺加标回收率试验结果
    样品名称
    加标量(mg/kg)
    测得量(mg/kg)
    回收率(%)
    鸡蛋空白
    0.00
    1#
    89.0%
    3#
    111.0%
    5#
    10
    10.48
    104.8%
    结果表明,MAS前处理方法对鸡蛋中三聚氰胺提取具有良好的回收率,杂质去除效果好;HPLC分析中三聚氰胺和杂质分离良好。
    3 结论
    上述实验结果表明,采用MAS样品前处理方法,以混合型阴离子交换填料Cleanert PAX作为萃取介质,可以快速准确的处理牛奶、鱼肉和鸡蛋样本,同时使用阳离子交换色谱柱进行HPLC分析,整个分析方法应用于不同样品中三聚氰胺的检测,具有检测限低,精密度高,线性范围宽和回收率高等优点,完全可以满足三聚氰胺的快速检测要求。
  • suyirumo
    第1楼2012/11/05
    用MAS的方法做三聚氰胺确实很快!版主大大,小弟不才,有东西要补充,欢迎拍砖!
    使用磺基水杨酸做蛋白沉淀剂,进样检测的时候会有一个很大的溶剂峰哦!
    现在我们实验室使用乙酸锌和亚铁氰化钾来替代磺基水杨酸,效果一样很OK!
    我再写个MAS的方法能算我的原创不?
  • maggiesea
    第2楼2012/11/05
    可以啊,没有大段引用其他文章,又没发表过的就是原创嘛,嘻嘻。
    suyirumo(suyirumo) 发表:用MAS的方法做三聚氰胺确实很快!版主大大,小弟不才,有东西要补充,欢迎拍砖!
    我再写个MAS的方法能算我的原创不?
  • 随风非舞
    第3楼2012/11/05
    对比测试出来的效果还是很明显的,这个方法看来比较直观准确了
    看测试步骤也比较简单快速,学习了
  • titi
    第4楼2012/11/05
    maggiesea一文引起了suyirumo的原创兴趣,期待期待啊!
  • dahua1981
    第5楼2012/11/05
    版主的原创支持是必须的
  • yifan1117
    第6楼2012/11/05
    不错的原创,期待补充哦。
  • 灿烂的笑容
    第7楼2012/11/05
    期待楼主的原创加入环境赛区的“绿水青山”原创团队哦!
  • dahua1981
    第8楼2012/11/05
    博纳艾杰尔也有团队吧
  • 灿烂的笑容
    第10楼2012/11/05
    那个队参加人数太少,没有冲击前五名的希望哦
    dahua1981(dahua1981) 发表:博纳艾杰尔也有团队吧
  • 灿烂的笑容
    第11楼2012/11/05
    刚才还看到是原创参赛贴的,怎么又不是了?
