水质检测
Oliver
第1楼2012/11/05
支持原创,过硫酸钾的质量对这个项目准确度有很大影响的
yuduoling
第2楼2012/11/05
支持原创!
zsj201204
第3楼2012/11/05
加完显色剂后稀释,需要再消解吗?
水源守护者
第4楼2012/11/05
显色剂是消解完后加的。如果加入显色剂后发现P浓度过高,马上摇匀稀释,结果略偏低。如果对于精度要求不是那么苛刻,还是可以这么做的
植物大战僵尸
第5楼2012/11/17
那必须保证显色剂是过量的
第6楼2012/11/19
是的,一般如果稀释10倍吸光度还是超过2.5,必须重做了
过路人
第7楼2013/01/23
请教一下:这个方法的检出限与测定范围是多少?与钼锑抗分光光度法、孔雀绿 磷鉬杂多酸分光光度法、GB11893几个标准方法该如何选择?我是菜鸟,望不吝施教!
第8楼2013/01/23
这个方法就是钼锑抗光度法,也就是GB11893孔雀绿磷鉬杂多酸分光光度法是另一种方法,目前用的很少,你可以参考水和废水第四版。如果是新开发方法首选钼锑抗,因为它是国标。如果经费支持,可以买流动注射之类。如果不对外提供有法律效力的数据,仅仅自测,可以选用快速法
第9楼2013/01/24
能介绍一下快速法吗?
第10楼2013/01/25
快速法也有很多方法,比较简单的是用试剂盒
