厂商论坛
dahua1981
第1楼2012/11/06
电源稳定性会有一定影响
yzguo
第2楼2012/11/06
气体的纯度也要考虑
jackie1840
第3楼2012/11/07
还有吗?哪位老师能系统的指导一下
yifan1117
第4楼2012/11/07
造成基线噪声的原因可能有:1.进样针受污染。清洗进样针;做一浓缩试验,载气线路可能也要清洗。2.色谱柱受污染。烘焙色谱柱,限定时间1-2h。3.检测器不平衡。清洗检测器,通常噪音不是突然增大而是逐渐产生。4.污染或载气质量降低。使用高质量的载气或检查气体是否泄露。一般在换载气钢瓶的时候会突然发生。5.柱子安装太过。可重新安装。6.载气流速不合适。重新设定流速。7.与MS、ECD、TCD联用时发生漏洞,查找并消除漏洞即可。8.检测器的灯或电子倍增管老化
第5楼2012/11/07
GC在氢火焰离子化检测器下基线噪音有这些影响因素:1.气体流量:氢气流量太高,热噪音就大。要选择最佳氮氢比。2.气体中的机械杂质或载气中含有微量有机杂质时,对基线的稳定性影响很大,要保证管路的干净。3.极化电压不稳定或太低,造成响应不稳定。检测器的连接线重新接又好了,可能是偶然因素或可能是检测器的稳定性出问题了(电压、元件损坏、接口没连好等)。还需多尝试试验,查找现象出现的原因。
tangtang
第6楼2012/11/07
气体的纯度影响比较大。
第7楼2012/11/08
很专业呀!赞
第8楼2012/11/08
我来一个:基线噪声增加最主要的原因是进样口、色谱柱和检测器污染,还有就是检测器相关部件老化、设置不正确等。可能的原因 排除方法进样口被污染 清洗进样口,更换衬管、密封垫色谱柱被污染 烘烤色谱柱;用溶剂冲洗色谱柱检测器被污染 清洗检测器,通常噪声是缓慢增加而非突发现象气体被污染或气体纯度低 更换失效的净化器 使用多种净化器出去污染物 使用高纯气体使用MS/TCD/ECD漏气 查找和排除漏气检测器灯丝、灯和电子倍增器,NPD铷珠老化 更换响应的部件
第9楼2012/11/08
网上资源,哈哈。
