土壤固体废弃物监测
附件:
芭蕉
第1楼2012/11/06
没人帮我忙吗,啊哎
qq250083771
第2楼2012/11/06
你转到AAS版面吧
第3楼2012/11/06
有没有质控样 质控样结果咋样
liu999999
第4楼2012/11/06
关键还是基体改进剂的问题,建议仔细研究研究。
qlmkk
第5楼2012/11/06
楼主陈述的过于简单了
第6楼2012/11/07
就是指控两高了10倍
第7楼2012/11/07
AAS版面是什么,我刚接触这个,还不怎么了解,请致指点
第8楼2012/11/07
我消解时,我称取0.3g土样,然后加一点水湿润,再加入王水浸泡一夜,然后再电热板上加热,温度120左右,加热到液面平静后再加入5ml高氯酸,然后200度加热到冒浓厚白烟,残液剩下0.5ml左右,取下冷却再加入5ml氢氟酸,去盖,120度加热除硅,近干时加入1ml高氯酸除去HF,,最后加1%硝酸溶解,然后定容,消解我做了好多次了,四酸的方法也用过了,做出来就是十倍,请各位帮忙找下原因,谢谢了
第9楼2012/11/07
原子吸收版面
第10楼2012/11/07
标准溶液没问题吧 除去空白了吗
