厂商论坛
云☆飘☆逸
第1楼2018/11/25
精准度就是精密度和准确度的要求,也可以理解我们方法的r和R
zengzhengce163
第2楼2018/11/26
后面两个都是,范围不一样吧
dahua1981
第3楼2018/11/26
这几个都属于基本概念了
夏天的雪
第4楼2018/11/26
累加吧,有一个不准,都说明有问题
WUYUWUQIU
第5楼2018/11/27
就是搞不太清楚
第6楼2018/11/27
有雷同的意思。
第7楼2018/11/27
还是容易混淆概念
ECHO007
第8楼2018/11/30
重复性:用相同方法,由同一操作人员,在同一实验室内,使用同一仪器,并在短期内,对相同试样所做多个单次测试结果,在95%概率水平两个独立测试结果的最大差值。
第9楼2018/11/30
再现性:传统上把再现性看作“评价人之间”的变异。再现性通常定义为由不同的评价人,采用相同的测量仪器,测量同一零件的同一特性时测量平均值的变差。手动仪器受操作者技术影响常常是实际情况,然而,在测量过程(即自动操作系统)中操作者就不是主要的变差源了。由于这个原因,为此,再现性被看作是测量系统之间或测量条件之间的平均变差。
第10楼2018/11/30
准确度:指在一定实验条件下多次测定的平均值与真值相符合的程度,以误差来表示。它用来表示系统误差的大小。在实际工作中,通常用标准物质或标准方法进行对照试验,在无标准物质或标准方法时,常用加入被测定组分的纯物质进行回收试验来估计和确定准确度。反映系差的大小,指数据的均值偏离真值的程度。
